11-11-2005, 19:19:12
Pages : 1 2
11-11-2005, 19:38:40
Si c'est comme pour "enlever", et bien, il faut forcer ..
11-11-2005, 20:13:03
t'en a deja fais un sans probleme toi??
11-11-2005, 20:13:14
icedfluid a écrit :Si c'est comme pour "enlever", et bien, il faut forcer ..
Faut le compresser car en forçant ça nique les cannelures superieure ;-)
(puis ça rentre pas en plus :-()
mais bon c'est pas simple car le clip est assez dur il parrait.
12-11-2005, 00:08:09
ben il y a un truc tous con a faire,tu va chez casto et tu t'achete une pince a circlip pour 5 euros et ca va tous seul
pourquoi s'emmerder avec des tournevis :!:
12-11-2005, 00:31:47
lolovtec a écrit :ben il y a un truc tous con a faire,tu va chez casto et tu t'achete une pince a circlip pour 5 euros et ca va tous seulpourquoi s'emmerder avec des tournevis :!:
hein??????
Heu (c'est une VRAI QUESTION donc pas tapper) tu sais comment c'est une pince a circlips??
Les circlips commun (pour lesquel on vend les dites pinces) sont pour la plupart plat et comporte a leur extremite une zone plus grosse avec un trou dedans.
De fait une pince a circlips c'est un peu comme une pince a bec mais rond et de petit diametre
(a ouverture ou a fermeture)
la faudrais plutot une sorte de "compresse segments" de petit diametre.
12-11-2005, 01:15:58
yaz pas a chier fo etre deux et ca va tt seul
tu fou le cardan la tete en haut tu emboite la TETE lol et avec deux tourne vis tu apui legerement de chaque cote et la tete va descendre tt seul dessus .
12-11-2005, 14:14:53
Hello Civic90,
Je suis en train de changer mes têtes de cardan et j'ai eu même problème que toi!
Ce put** de circlips, y fout la zouze! evil
D'abord, je l'ai mis sans le resserer et la tête ne voulait pas rentrer, après maints efforts, j'ai ressorti la tête, compresser le circlips, remets celui-ci dans sa gorge, bien aligner les canelures et un coup de marteau sur la tête et c'est rentré! D
Voilà, bon courage, moi, j'en ai bavé pour la première, là je descends au garage pour la deuxième.
Bon courage. wink
Bon courage. wink
12-11-2005, 14:44:03
cedric91, merci de compatir.. tu la compressé avec des tournevis?
12-11-2005, 15:12:35
En fait, on l'a resserré avec une pince, voire un peu tordu. Puis, on l'a mis dans sa gorge, sans le détordre.
Après, on lui a tapé dessus avec un mateau et un tournevis (gentillement) pour qu'il soit dans sa gorge et qu'il ne dépasse pas.
De toute façon, tant qu'il n'est pas dans la gorge et qu'il dépasse pas, tu vas pas y arriver (1h30 pour comprendre et réussir, hier!!).
Bon courage, je retourne à ma deuxième tête de cardan. wink
12-11-2005, 15:20:26
oui j'ai resseré le mien a la pince aussi
mais j'ai peur qu'il ne jour plus son role et que la tete se barre.. si le clip n'a plus assez de force
enfin jespere arriver a faire quelque chose aujourd'hui car ça va pas tarder a pleuvoir vers chez moi donc o que je me depeche de tout remonter...
12-11-2005, 15:28:12
Ecoutes, je suis pas spécialiste mais je crois que le but c'est d'abord de pouvoir remettre la tête à sa place. Mon problème (et apparement le tien aussi) c'était que ce put** de circlips m'empêchait de remettre la tête.
et là avec cette solution, elle vient se remettre correctement. Donc pour moi, c'est bon! wink
Et de toute façon y'a un gros écrou qui va bloquer tout ça au bout de la tête.
A+, bon courage. 8)
A+, bon courage. 8)
12-11-2005, 16:31:51
Je connseillerais juste de pas tordre ce circlips car si il est la c'est pour quelque chose
(sinon quitte a le tordre pour pas qu'il dépasse autant l'enlever simplement puisqu'il ne remplira plus son role)
12-11-2005, 16:41:49
moi je conseillerai de ne jamais demonter ça tete de cardan... c'est encor le plus simple ;(
quelle frustration d'etre bloqué par un clips a la con...
je comprend maintenant pourquoi il me demande 180 chez honda pour le changer... 1h pour demonter le cardan et le remettre et 3h pour remettre la tete sur le cardan
12-11-2005, 18:07:50
cedric91, donne moi ton adresse pour que je t'envoi mon cardan... impossible apres encor 2h de galere.. je crois que j'ai la chcoumoune!!!
12-11-2005, 18:22:09
moi j ai monté le mien en essayant de detendre le moin possible le clip( en le faisant glisser le long des cannelures) et puis un bon coup de marteau et il est rentré tou seul. il faut comme meme faire gaffe ne pas casser le clip en tapant au marteau dessus..
12-11-2005, 18:27:34
ti pat, tu la fai tout seul? y a personne qui ta compressé le clips avec des tournevis ou autre?
12-11-2005, 19:28:03
ouai tout seul avec ma b... et mon couteau
12-11-2005, 19:30:07
12-11-2005, 20:44:28
j avais acheté un cardan en echange stadard pour mon ee8(il y a le meme type de clip mais qui rentre dans la boite)et quand j ai recu l autre cardan il n y avais pas de clip et pas de gorge
alors quel en est vraiment l utilité car je roule sans depuis deux ans et no probleme
12-11-2005, 23:22:30
Je me souviens que lors du changement de l'embrayage sur l'EG6 on avait pas pu tomber le cardan, surement ce clips côté boite qui bloquait donc on avait fait tout ça en laissant le cardan fixé sur la boite aggrr mais faudra un jour les tomber (pour le moment ils ne font pas de bruit) pour les refaire et là ça va pas être de la tarte aux pommes tièdes
PS: 26 les plaquettes AR OMP chez GT2i,
13-11-2005, 00:25:51
En pincipe, (pour le côté boite) le circlips sert à garder le cardan bien enfoncé dans la boite
... car il permet au joint présent sur la boite d'étre bien contre le cardans (sans jour) et ainsi eviter de perdre ce qu'il y a dans la boite (l'huile
> perso, j'ai eut ce soucis sur la crx et j'ai sorti le circlips, diminué son diamètre avec une pince multiprise (attention a ce qu'il ne "saute" pas dans le garage :] ) et replacé dans la saignée du cardan avant de le remetre "bien au fond" ... même en le ressérant, il jouera encore son rôle car il dépasse toujours un peu des cannelures et il revient a sa taille initiale tout doucement (matériau type ressort) .
Bon courrage !
Bon courrage !
13-11-2005, 03:40:29
Dj-Twist a écrit :En pincipe, (pour le côté boite) le circlips sert à garder le cardan bien enfoncé dans la boite
... car il permet au joint présent sur la boite d'étre bien contre le cardans (sans jour) et ainsi eviter de perdre ce qu'il y a dans la boite (l'huile).
Heu le fait étant que cette levre dont je pense tu parle qui est contre le cardan sert uniquement a faire qu'il n'y ais pas de merde qui rentre dans l'espace qui lui est vrament destiné a ce jointage.
(la plupart des caisse n'ont pas cette levre)
l'etancheité se fait sur "l'arbre" du cardan avec une levre"interne" du dit joint spy
cette levre etant pourvue "d'helice"(des stries) pour "ravaler" les eventuelles pertes d'huile.
Y'as une seonce levre (juste apres) faite elle pour empecher les poussieres de rentrer.
bref voila jme premet d'en parler juste car j'ai bosser ça tout un week end car jvais les changer sur ma futur boite donc.... lol
(et y'as une autre levre
13-11-2005, 06:36:18
perso qd j'ai deposé la tete j'ai bien fait gaffe à pas trop l'ecarter... et apres je l'ai refait glisser et no pb...
essaie de le resserer un peu pour reduire le diametre avant de le faire coulisser, et a la rigueur sert toi d'une pointe de couteau pour bien l'incorporer(ou un cale de mesure de faible epaisseur)... bon courage
13-11-2005, 20:15:29
Hello,
Je viens de démonter l'ancienne tête de cardan côté roue (du côté conducteur, vu que l'autre je l'ai fait avant-hier) et on a manipé de la même manière (resserré le circlips un poil avec une pince multi-prise) et remonter la nouvelle tête, et ça s'est bien emboîté.
Voilà, j'espère que tu vas y arriver Civic90!
Depuis, plus un bruit, les virages se font dans le silence! Comme neuf!
Ca valait le coup de me faire ch**! Le tout pour un peu plus de 300Euros et de l'huile de coude.
Bon courage. wink
Bon courage. wink
13-11-2005, 21:20:48
cedric91, merci,
donc j'ai enfin reussi aujourd'hui a remettre ma tete sur le cardan, j'ai resseré le clips vomme un fou e j'ai reussi a le rentré (en galeran toujour un peu malgré tout)
c'est vrai que ça fais plaisir quand ta fini, de repartir sur du neuf
merci pour votre soutien..
13-11-2005, 22:19:20
Pour ma part j ai fait les deux soufflet sur la mienne
alors le premier ca a ete tout seul mais le second meme prob que toi
alors j ai demonter le clips je l ai resserrer un peu remit dans sa gorge et Hop un coup de masse et il est rentrer( 1h de temps pour comprendre )
Et ce Week End j ai fait un soufflet sur une EG4 ben ca a ete tout seul
Donc ne decourage pas,ne t enerve pas et demonte ce clips resserre le glisse le dans sa gorge place le bien mets la tete et Hop un coup de masse et ca devrait aller... 8)
Bonne chance
Bonne chance
18-11-2005, 20:45:15
Oh compère!!!! :@+
Alors ce cardan c'est fait???
Je suppose que tas du bien galérer, mais bon....
Bonne continuation pour la prépa de ton Coupé :ciao:
18-11-2005, 21:41:54
ben oui mon julot
merce mille fois encor car sans toi j'y serais po arrivé
(comme d'hab
19-11-2005, 16:20:39
eh ben voila!!
felicitations!
felicitations!
Pages : 1 2
