en arrivant a Tours je me suis aperçu que ma pédal d'embrayage ne revenais plus a fond bon je me dis on verra ça plus tard ...
en revenant Sur l'A10 je m'engage dans une air de repos et la je suis obligé de pomper pour engager un rapport je regarde mon liquide d'hydraulique plus rien ... soite je rachète de liquide jen remet je refait de lautoroute re vide grrrrr la je reremplie je pompe a larret pas de fuite sous la voiture lembrayage reviens je fais des tests sur la route la ça reste plein je retourne sur lautoroute revide .... j comprends rien ....
merde moins bon il y a bien un probléme,tu as regardé sous la voiture au niveau du piston qui actionne l'embrayage
si ton niveau baisse a chaque fois,c'est que ca fuit quelque part c sur lol!
t'as regardé ton emeteur???a la pedale??? pa de trace de fuite???
je suis allé voir dessous mais le peu que j'en ai vu semblais en ordre j'ai ni pont ni fosse ...
question con est ce que ça peut fuir dans la boite ?
bonne question je ne me rappel plus comment c foutue mais je ne croit pas
Bon j'ai ressortis le manuel (chui trop con j pense pas ya des jours ou je mérite des baffes...) :
Bonne nouvelle ça peut pas fuir dans la boite le cylindre d'embrayage est dehors si j'en crois le schéma ... (Nous possésseur de S13 on a de la chance dans notre malheur c'est d'avoir le manuel d'atelier)
La mauvaise c'est que ça me dis pas ou il passe ...
a l'arret ça fuit plus ...
Demain passage sur le pont
That's all folks !!!
éméteur et récepteur a l'extérieur? tan mieu ca évite de changer l'embrayage lui meme (pas com chez ford
tien nou au jus
Vu ce que tu expliques, je dirais une fuite venant du maitre cylindre de la commande de boite, celui l'espece de piston qui est fixer sur la boite... j vois que ca qui peut fuire seulement en fonctionnement car tu l actionnes seulement lors d un passage de vitesse et donc je vois les joints de celui ci mort ...
Tiens nous au courant....
Commande les kits de réfection émetteur/récepteur (ça doit couter 30 pièces)
Montes les refait le niveau et teste.
