j aimerais savoir ou faut il que je mette la dump KHS SQV sur un SR20DET? on me dit a la place du resonateur? car celle que je vais acheter est prete a montée , elle est sur un tube ..
la dump d origine est sous la boite a fusible?
merci d avance pour vos conseil car je suis un novice dans les moteurs turbos
kevin43260 a écrit :la dump d origine est sous la boite a fusible?
Oui.
La mienne est montée sur la sortie de la DV d'origine, mais si la tienne est déja sur un tube c'est peut être mieux de la mettre à la place du résonateur ...
C'est les mêmes diamétres de tube au moins ? Et faudra boucher la sortie d'origine du coup.
Sinon, t'aurais une photo qu'on voit mieux ?
la dump a pas de place precise?
t aurais pas une tof ?
ben en fait je vais l acheter dc pas encore de tof....
ca fait a peine 4 jours que j ai ma S14a
Quelle dump ?
Si tu parles de celle que tu vas rajouter, tu peux la mettre où tu veux.
Et non, j'ai pas de tofs, et je peux pas en faire pour l'instant la voiture est trop loin.
ben je vais acheter celle de GARGOUILLE la HKS SQV
decatalyse d'abord, tu va eclater ton cata et ta ligne apres...
oui c est vrai pour le cata il vaut mieu le faire avant la dump
ensuite pour la dump elle vien sur la durite d intercooler qui va o collecteur d admission juste a coté de la batterie ta dump valve d origine est branché dessus
pour l autre durite qui part de la dump d origine il faut allé jusqu a filtre a air pour bouché sur la tubulure de l admission
et au fait felicitation pour ton aquisition
