salut a tous!
voila mon probleme:
depuis 2 jours mon tableau de bord ne s'eclaire plus (quand je met les veilleuses ou les phares)
j'ai changé le fusible mais evidement il a reclaque a chaque fois que je met les pahres ,si quelqu'un a une idee
........merci
un des fils du faisceaux doit etre abime(plastique dechire) et doit toucher une partie en fer donc sa produit un court circuit et tu grilles ton fusible.a mon avis sa doit etre ca
juste par le plus grand des hasards, tu n'as pas changé d'autoradio récement ?
et benh tu voies max le plus grand des hasards n'est pas si "hasardeux" :!:
en effet je viens de changer l'autoradio ,tu as deja eu ce probleme?
c'est quoi?
tu as du tirer sur un fil
Le coups classique sur toute les Nissan... La masse (-) de ton autoradio... En fait, c'est un + qui module quand tu allume tes feux, pour faire varier l'intensité de l'affichage de ton autoradio s'il a cette fonction... D'origine, la masse (-) se fait par retour sur le fil d'antenne, suffisant pour un poste d'origine, mais généralement, ca suit moins quand tu change pour un autoradio plus puissant...
Pour tester si c'est çà, debranche completement ton autoradio, fait le tour des fusibles et remplace celui qui aurait eventuellement cramé, et normalement ca remarche (parfois ca crame les veilleuses ou les ampoules arrières, à verifier aussi).
Si ca remarche c'est que le problème vient de la. Te reste plus qu'a reconfectionner une masse pour ton autoradio. Pour ca, tu prend un cable de 50 cm de long, d'un coté, le fil noir qui part de l'autoradio ou du connecteur iso, de l'autre, tu fixe ca a la structure metallique qu supporte le tableau de bord (tu denude un fil sur 1 cm, tu le torsade, tu enleve une visse, tu passe le cable dans le trou, et tu remet la vis et tu la serre), ou tu met une belle cosse oeillet...
En parlant de cosse oeillet, si tu as utilisé un adaptateur spécial Nissan pour le connecteur ISO, t'as pas un fil qui se balade avec une belle cosse de ce type la par hasard ???
Perso, je me suis fait avoir quand j'ai changé l'autoradio de ma primera...
Faudrait rajouter ca dans la FAQ... Ca arrive plus souvent qu'on le croit...
c'est exactement ça max en plein dans le mille maintenant ça marche nickel il faudra quand meme que je change les veilleuses et l'ampoule arriere droite (t'avais encore raison!)
autrement j'ai pas de fiche speciale pour le poste j'ai branché directement les fils 1 par 1 avec des mini cosses
