26-04-2006, 21:43:41
27-04-2006, 02:17:08
Oui c'est tout a fait possible, pour cela il faut retirer le verre du phare, y'a des clips en metal plus un joint en mousse qui doit etre collé je suppose vu le mal que j'ai eu pour le separer du verre.
Ensuite il ne te reste plus qu'a casser le petit dome jaune qu'il y a autour de l'ampoule. Tu peux peut etre le devisser mais dans mes souvenirs sur ma EC9 le seul moyen etait de le casser..
27-04-2006, 09:10:16
pour le joint, tu peux soit mettre tes optiques dans un four juste le temps qu'il faut pour ramolir le joint soit avec un petit fer à souder avec une pane fine et un gros tournevis plat pour écarter au fur et à mesure... la technique là encore étant de faire fondre le joint pour décoler sans casse la glace du phare
27-04-2006, 10:44:55
merci pour vos conseil je vais regarder a ca wink
27-04-2006, 11:40:42
moi j'ai virer l'ampoule des phares et j'ai pris un turnevis et j'ai éclater le verre jaune puis les débrits sont sortis par le trou de l'emplacement de l'ampoule. technique un peu hard j'avou mais au moins pas de pb de joints...
28-04-2006, 23:18:52
pkoi tout démonter ou cuire son phare??? Tu le démontes, tu mets un coup de tournevis dedans, tu le retournes et tu le secoues. 2mn par phare. Bande de sauvages!
30-04-2006, 17:09:37
04-05-2006, 15:50:56
J'ai pas dit d'y aller à la masse non plus. Une fois que t'as enlevé l'ampoule tu passe un tournevis pour donner un TOUT PETIT coup dans le globe jaune. Un seul suffit ces globes c'est pas plus épais qu'une ampoule dans ton salon. Enfin bon chacun son truc...
