Ben voila j ai un peu regarder les points d attache de la part BAR VTI et j ai vu que les point d attache sur la caisse n etait pas la il y a juste des trous avec des cache plastique et en dessous des trous qui donne dans l aile alors faut il que je mette des ecroue et contre ecrous ou est ce que ce sont des vis special????
Enfin regarder par vous meme et dite moi quoi svp.
![[Image: esi0vh.th.jpg]](http://img120.echo.cx/img120/3425/esi0vh.th.jpg)
je pense que la solution est là comme tu dis : ecrou,contre-ecrou
OK ben j essayerai ca Merciiiiiiiiiiiiiiii
salut, voila j'aurain une question. Sa va peut etre paraitre bete mais bon : A quoi sa sert Les BAR VTI ou autre, je sais pas vraiment ce que c'est en fait.
c est une barre anti rapprochement qui se fixe sur les tete d amorto ca ameliore la tenue de route (un tit peu) et celle de VTI c pour faire origine 8)
ok, et tu aurais pas une photo pour voir ce que sa peut changer sur une voiture?
Si ça peut aider sur un Delsol ESI la barre VTI passe sans problème !
