Salut a tous j'aurais voulu savoir si la boite de vitesse, les cardans, la tete d'allumage,le démareur,et la pompe de DA de mon LSI (d15b2) vont monté sur mon futur swap d ESI (d16z6) ???
merci d'avance pour vos conseil
Lantra 16V a écrit :Salut a tous j'aurais voulu savoir si la boite de vitesse, les cardans, la tete d'allumage,le démareur,et la pompe de DA de mon LSI (d15b2) vont monté sur mon futur swap d ESI (d16z6) ???
je pense mais a confirmé...
Personne pour un peu d'aide? :roll:
Boite + cardans + pompe DA ya pas de probleme ca se monte !! ( toutes les boites D-series vont sur tou les moteur de type D??)
pour l'allumeur tu oubli il te faut celui du D16Z6
OK merci c cool donc en gros il me faut juste l'allumeur ??
