bon je viens de changer mes amortos (spax-4) et mantenant qd la route esst degradé, j'entends un clong clong étouffé à l'arr de la voiture.
bon je me dis c'est peut etre les silnet bloc qui supportent pas (je devais deja les changer) donc je les change et ca change rien.
sur la ek ya pas de mousse sur les spires hautes des amortos arr. d'origine.
c'est quoi?
Tu n'as changé que tes amortos?
Moi, j'avais ça quand j'ai mis mes ressorts courts. En fait les dernières spires se touchent lors des compressions (ressorts progressifs), il suffit de mettre un espèce de "tuyau" en caoutchouc spécial pour les ressorts autour de ces spires et plus rien!
Vérifie aussi que la coupelle en caoutchouc au niveau de la cloche (là où la partie supérieure du ressort est posée) est bien en place.
non c'est bien un kit suspension que j'ai mis donc (ressorts courts+ amortisseurs)
mais d'origine ca y est pas ces "tuyaux", on en trouve ou?
polyplay a écrit :non c'est bien un kit suspension que j'ai mis donc (ressorts courts+ amortisseurs)
D'origine, je n'en ai pas non-plus, mais certaines voitures en ont.
Sachant les différents problèmes que l'on peut avoir lors du montage de ressorts courts sur Civic EG, je suis allé les faire monter chez un marchand de pneus (où j'ai acheté mes ressorts). Le jour après je suis revenu pour le problème de bruit et le gars a démonté les ressorts arrière et m'a placé ces éléments en caoutchouc.........
Donc je ne sais pas bien où l'on peut en acheter.
