Version complète : avis au possesseur d'avcr
voila a l'arret mon avcr me donne -100 en depression et pour vous
00 ou aussi en depression
depression bien sur car c le moulin ki pompe l'air donc depression
moi il me met -456 puis 0.75 hi hi
donc rien de plus normal
ce que je veux dire c'est que a l'arret il m'affiche-100 en depression et j'ai un pote qui sur sa sub le sien inque bien 00
bah il est pas normal le moteur de ton pote
tu est d'acc que quand le turbo ne souffle pas , le moteur doit bien avoir de l'air pour s'allimenter
bah il le preleve lui meme donc depression
+1 avec albator.korn
par contre il a chopé ou l'info ton pote car si tu le branche je sait plus ou bah il donne pas la depresison mais que la pression
quand je dis a l'arret c'est moteur couper !!!
ah ça change tout la,la c'est toi qui a un malaise lol
bien joué kemoute moteur arrété donc clé sur 2.
moteur coupé mais pas au ralenti. compris Confused
est ce que le capteur de pression n'aurais pas un defaut ??????
comment vérifié sa car la béte est bourré d'éléctronique, je l'ai démonté.
idem,moteur à l'arrêt il m'affiche une dépression.
j'ai fait qqes tests et il a 0,07 bar dans la vue...mais c'est un décalage,donc une erreur constante...pas la mort donc.
ok je suis d'accord mais moi c'est pas 0,07 c'est carement 0,1
donc en l'occurence je n'aurais pas 1bar en pique mais 0,9
KEMOUTE 02, on peut pas l'étalloner cet AVCR??
Vu le prix du joujou, je pensais que c'était meilleur que ça ...
Si c'est pour aller claquer 400 euros en moyenne (et encore, faut le prendre sur ebay) et se retrouver avec un truc qu'a la précision d'un mano à 20 roros ... Confused
edit : si on peut l'étalonner, ça va alors ...
sisi on peut l'etalloner et c'est ce que j'ai fait, mais je vais faire un pti reset histoire de remettre les compteurs a zero et on vera bien
dans le menu principal, il y a "etc."
y a une truc qui te permet de passer en valeur relative ou absolue.
c'est pas sa des fois?
g joué avec un fois, et sa ma fait des trucs chellous avec la valeur. LOL
edit : je cherche tjrs kekin en RP pour m'aider a regler cette m***e. Wink
