Version complète : Capot Moteur bloqué - câble "détendu?"
Ces derniers temps, j'avais remarqué qu'il fallait toute la course de la manette d'ouverture du capot moteur pour ouvrir ce dernier.
Ce matin, je veux vérifier tous les nivaux de la voiture et le capot ne s'ouvre pas.
Bref, le câble n'est pas rompu. J'arrive au bout de la course de la manette sans que le capot ne s'ouvre. On dirait qu'il y a un ressort et que je ne fais que l'étendre en actionant la commande. J'ai essayé de chopper le câble avec une pince et tirer comme un boeuf mais à part risquer de le casser, je n'arrive à rien.
Que me conseillez-vous?
Comment ouvrir ce capot et comment faire en sorte que ça n'arrive plus?
Merci.
coupe le cable et ouvre le manuellement et change le cable au plus vite
pas la penne de couper le cable il est juste détendu peut etre, tir la manette a fond et chop le cable par derierre, si ca marche c surment la fixation de la manette ka l'aché, et si ca marche pas ca vien de la sérure, la c plus la m..de.
a+
ben disons que j'ai déjà pas mal tiré dessus. J'ai même eu peur de le casser...
Si je n'y arrive pas.. Quelle alternative dois-je envisager?
Si tu arrive pas a l'ouvrir tu es bon pour retirer ton Pare choc AV et de bebloquer ta serrure manuellement.Ensuite un fois le capot ouvert regarde si la gaine du cable ne se balade pas et si besoin est refixe la ou a defaut change ton cable.Voila. Wink
pour retirer le PC, ne faut-il pas accéder à des boulons qui se trouvent sous la serrure?
Non Tu dois retirer tes clignotants(Tu as 2 vis par coté)Tu as aussi 2vis du coté du passage de roue et enfin 2 vis en dessous du véhicule.Voila.
J'ai eu le même problème.
Le mieux est de démonter le pare-choc, comme dit précédement, ça se fait en 10 min.
Après soit tu actionnes la commande d'en dessous, soit tu force sur la cable dans l'habitacle (te le tend avec une clé puis tu tire la manette).
Niveau réparation j'ai mis des rondelle, mais si tu as bcp de jeu tu dois pouvoir couper une extrémité de cable et mettre un serre cable de mob ...
c'est un peu casse pied..
Workshop 14-58 :top:
Merci les gars Smile
Jpcar est notre ami Yes
C'est réglé !
C'est un amat de graisse et de sable qui bloquait tout !
J'ai dégraissé et nettoyé le tout puis un bon cuop de décalle tout .. Et c'est bon:!!!
Pied de biche? LOL
c'est temporaire.. ç an'a pas l'air de se remettre.. faut tjs insister...
Quand tu le fais aller manuellement(Directement sur la serrure , le cable desacouplé) ca force????
Si oui => Dégrippre ta serrure.
Si non => Degrippe ou change ton cable.
[Image: hood1.JPG]
