Version complète : mauvaise surprise emplacement de bougies plein d huile d16a9
bon apres aquisition de ma nouvelle tuture : concerto 16i16 130
jai rouler toute la journer en fesant de la ville
et en roulant normalement
en allan voir un pote j arrives vite a 170 sur le periph
je sors du periph
et la
la voiture vibre et tourne sur 3 cylindres je continue 500 m pour arriver jusqua destination
en arrivant je souleves le capot je vois de l huile sur le czche culbuteur
et je vois le 3 eme antiparasite d enlever (partant de la gauche )
l emplacement de bougies rempli d huile (je voyais plus l olive )
donc je devisse la bougies qui l etait deja pas mal
l huile coule normal
jen leve les autres bougies et fai tourner le moteur a vide histoire de chercher un bruit suspect
tous semble normal
je remonte tout
et j appercois au passage que le caoutchou de l antiparasite est a moitier tordu et fondu
donc je vire le caoutchouc pour que ca rentre bien
je redemarre
je fai un ti tour
tous semble bien fonctionner !!
que s est il passer ???
problemes de joint au cache culbuteur !
la voiture a 135 000 kms !!
si qq a une idee ?, merci !
Joints de puit de bougies c'est tout
dj_spark, Fo enelever le cache culbuteur et tu les changent ??
cest bizare a 135 000 je lai peut etre trop pousser dun coup
ui c ca, joint de puit de bougies et ui faut enlevé le cache culbuteur ;-)
elle a du fumé grave kan ta redémaré non ?
en tous cas ta bien fait de la faire touné sans les bougies ;-)
a+
zeneman, a oui elle a sacrement fumer mais bon c etait juste le temps de virer l huile
oki merci les gars cest sympa !!
une idee du prix des joints ??
ils ont ca asian auto parts ?
c'est pas les km c'est l'anneé de ta caisse=15 ans et ils ont jamais été changé!
moi sur mon crx ed9 j'ai changé joint de cache culbu et joints de puit de bougies: chez Asian Lyon ils ont tout et ils fournissent tous avec!
su l'ek4 de 98 j'ai un puits ki commence légèrement a fuir Wink
Kim, et ca ta couter ???
c pas telment cher, compte 15 / 20 € chez honda le jeu de 4
g changer les mien deja, c embouti.
a+ ;-)
c'est pour prelude mais pour les autres caisse honda ça doit exsiter
fait uen recherche sur ebay avec "GASKET" + modele de ta caisse ou juste honda
j'en ai trouvé un kit complet pour F22A et F2OA4 à 8$ + 27$ de fdp
hollytiger, merci cest sympa !
mais je pense que je vais aller cher honda ca sera + simple et + rapide !
mais merci kan meme !
