j'ai du mal a demonter mes tambours de freins car les bandes de freins forte dedans et les tambours sont uses.
donc ca coince...
il y a un clips a defaire par l'arriere il me semlbe, pour relahcer les bandes..non?
deja dessere ton frein à main et ensuite tu prend un marteau et tu tape sur les coté du tambour !De la poussiere devrai sortir....
cricridel, ou tu ressers les machoires pour qu'il y ai plus ( + ) de jeu entre les machoires et le tambour, apres éventuellement tu peux y aller au maillet..
RB26DETTvs2JZ a écrit :cricridel, ou tu ressers les machoires pour qu'il y ai plus ( + ) de jeu entre les machoires et le tambour, apres éventuellement tu peux y aller au maillet..
comme puis je resserer mes machoirs?
j'ai peur de tuer le piston de freins!
cricridel, npn c'est de l'autre coté en fait (opposé, au piston) y'a pas un trou ou tu peux passer un tournevis? (certainement) donc tu entre le tournevis, et fais tourner une sorte de bague, qui sert à regler le jeu entre les machoires et le tambour.. tu mets un jeu max, et t'essay
RB26DETTvs2JZ a écrit :cricridel, npn c'est de l'autre coté en fait (opposé, au piston) y'a pas un trou ou tu peux passer un tournevis? (certainement) donc tu entre le tournevis, et fais tourner une sorte de bague, qui sert à regler le jeu entre les machoires et le tambour.. tu mets un jeu max, et t'essay ![Smile Smile](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/smile.gif)
salut,
le piston est au dessus si je me trompe pas?
dans la vis de reglage a l'oppose?
je vais essayer, enfin pas tout de suite car j'ai d'autres trucs a faire avant..
merci :-)
Pour démonter les tambours chez toyota, tu déserre bien sur le frein à main et ensuite tu regarde sur le tambours, tu as deux trous filetés.
Tu visse dans les deux trous deux boulons de 12-13, et tu les serrent un coup d'un coté, un coup de l'autre, et tu verra qu'il sort sans probleme.
Si ca force trop, tu redésserre completement et tu resserre.
Toyota n'as pas été c... avec ce systeme, les tournevis et marteau à la poubelle
lebof a écrit :Pour démonter les tambours chez toyota, tu déserre bien sur le frein à main et ensuite tu regarde sur le tambours, tu as deux trous filetés.
Toyota n'as pas été c... avec ce systeme, les tournevis et marteau à la poubelle ![Wink Wink](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/wink.gif)
merci le bof,
j'avais peur de forcer car le tambour est use et donc le patins bloque dedans car eux aussi sont mort!
