je recherche un shéma du faisceau électrique des B16A2 de 92-95 et de 96-00! si vous avez ca sous la main! merci!
Tu recherche quelle schema exactement?????Si c'est les schema de gestion Moteur je peux te les fournir.
je recherche un shéma détaillé avec tous les fils et connecteurs qui sont relié au moteur (fils injecteurs, solenoid, vtec pressure switch etc....). si ca existe assez détaillé donc!? une fois en OBD-1 et une fois en OBD-2a!
