Salut ,
je crois que j' ai un soucis sur mon S13
fumée blanche , pas de chauffe anormale, je ne sais pas si
le liquide de refroidissement baisse.
est-ce que ca peut être autre chose qu' 1 joint de culasse
sachant que la voiture n' a pas roulé pendant env 6 semaines ?
est ce que je peux la faire rouler un peu pour voir si le niveau du refroidissement baisse ?
Combien ca coute un joint de culasse ?
Ben soit tu te rend dans un garage qui te dira cela tout de suite, soit tu attends un peu tu verras bien mais moi aussi elle a fumé un peu blanc au début a cause de l'humidité resté dans l'échappement.
un joint de cullasse suel ds les 60 euro mais autant prendre la pochette rodage et tous les changer
est ce que ta voiture tourne bien???
oui elle tourne nickel
mais elle fume un peu au demarrage et encore plus
après 1 ou 2 KM
je pense pas que ce soit vraiment alarmant...
tout depend de ce que tu appelle "fume un peu"...
Jette un oeil a ton niveau d'eau
fait deja un point la dessus
elle fume suffisament pour m' arrêter
Je pense faire un tour de 2 km env 2 à 3 fois par jour
pour voir si le liquide diminue
je ne veux pas prendre le risque de casser qq chose
est ce qui' il a un diagnostic facile à faire ?
facile???
déja évoqué....controle du niveau d'eau...
elle est stock ta caisse???
Il y a de la mayonaise sous le bouchon du radiateur ?
nan, pas de mayo
ou peut partir le liquide si le niveau descend ?
Chucky a écrit :nan, pas de mayo
dans le moteur(si il ya un joint de culasse hs)
controle toutes tes durites d'eau,on sait jamais (pas pour la fumée,pour la disparition d'eau)
ton niveau d'eau baisse ou pas?
fumée blanche.....
elle fume seulement quand tu t'arrete? (genre à un feux) ou tout le temps?
si c'est que quand tu t'arrete, t'es bon pour un autre Turbal.
ce serait plutot l'inverse: pas mal de fumee quand je roule
et très peu à l' arret
alors je dirait les joints de queue de soupapes...
mais absolument pas sûr! (je croi que les joints, le sympthome c'est une fumée legerement bleu)
Moi je te conseille de faire un tour un peu plus grand que tes 2 kilometres,
histoire de tout faire chauffer, pour une conduite normale
genre 15 ou 20 Bornes (de routes, c'est mieux que la ville)
et apres tu verras.....
Excellent conseil , plus de fumée au bout de 5 ou 6 km
et tout à maintanant l' ai OK .
Je ne voulais pas faire trop de bornes de peur de faire plus de casse
