salut a tous qui pourrez m'aider alors j'ai une civic EG6 depuis peu tou allez bien jusqu'a ce matin alors que j'allé pr la demarrer et ben rien le moteur tourne pompe rampe inj et ya pas d'allumage ms elle veut rien savoir qui peu m'aider??? AU SECOURS!!!!!
manuciviceg6, Tu vas te presenter..et ensuite tu verifi si t'as de l'allumach'..
OveRBoosT a écrit :relais
la pompe tourne.. donc pas relais
salut a tous dsl je suis nouvo tu veu que je me presente comment ?
Alors pr le relais lequel dois je verifier car ya le relais d'essence ms il marche et l'allumage ya aussi merci d'avance
justement je suis novice en honda comment dois faire pr trouver ce code erreur merci d'avance??
tu as une clefs qui clignote au moment de tourner le contact ?
t'as nettoyés le moteur récament ?
non je n'ai pas se voyant la qui clignote et non je n'ai pas nettoye le moteur recament quelqu'un pouurez m'aider je suis en galere merci a tous d'avance??
manuciviceg6, T'as de l'essence??
Ne délir pas..c'est déjà arrivé (pas ici je crois pas, mais c'est deja arrive)
Verifie ta bobine et ton module d'allumage
bip-bip, Il l'a de l'allumage apperement..
non ya pas d'allumage quelqu'un auré des foto ou doc ou on voi module bobine etc que je sache koi verifier et svp aidez moi ca fai une semaine que je l'ai donc j'aimerai ne pas etre degoutté des honda PLEASE
manuciviceg6, faut savoir ce que tu dis.. :roll:
manuciviceg6 a écrit :l'allumage ya aussi merci d'avance
en fait c pas moi qui est regardé ms la je suis dessus et ya pas d'allumage que dois je faire??
manuciviceg6 a écrit :en fait c pas moi qui est regardé ms la je suis dessus et ya pas d'allumage que dois je faire??
Changer le module qui est dans l'allumeur.
ok merci je vais changer le module et une autre pieces et ca devré marcher car il y avé du courant au fil jaune et noir qui allimente la tete donc voila je vous tien au jus demain si je trouve les pieces!!
salut a tous grace a de bon conseil notament de bip-bip merci a toi j'ai changé le module et bobine d'allumage et tous va bien demarre nickel etc trop cool lol!!!
bah de rien ca sert a ca aussi japan car et le telephone
A+
