slt a tous
bientot je dois changer le filtre a essence de la swift mais je n'arrive pas a le localisé merci de votre aide precieuse
sinon j'a iles joint spy bientot a faire est ce lourd comme opérations a faire
Je ne connais pas bien les swift, mais le filtre se situe p-e sous la caisse près du réservoir comme sur un sam
Et qu'entends tu par joint spy? (Je parle belge moi, faut pas m'en vouloir
slt, quand tu es sous la voiture au niveau de l arriere gauche
tu dois regarder tres haut pour le trouver, suis les 2 tuyaux et tu le trouvera.
c'est bien la merde a faire (demonter) et j espere que tu as des petites mains sinon
t es mal, t as quasi pas de place.
quand au joints spy c'et lesquelle exactement?
ok merci je vais voir si je localise le bestiau,en faite lors de la derniere visite le mecano m'avait di prevoir joints spy donc je sais pas leskel mais en fait j'ai une petite fuite d'huile sur le bas moteur donc je sais pas si c'est lié :roll:
ha oui c'est ca!!
c'est relativement simple quand on sais se debrouiiler un peu
ok ba je vais voir ca de + pres alors
