bonjour,
j'ai des jantes avec une bangue de centrage en matiere plastique, est ce important qu'elle soit du meme diametre que la bague de centrage du moyeu?
ou peut elle etre plus grande?
Ben en gros quand tu places ta jante sur le moyeu y faut pas qui y est de jeux entre les deux sinon vibrations quand tu roules, donc si ya du jeux utilise bien les bagues de centrage qui ya avec et normalement pas de soucis
[Nicco] a écrit :Ben en gros quand tu places ta jante sur le moyeu y faut pas qui y est de jeux entre les deux sinon vibrations quand tu roules, donc si ya du jeux utilise bien les bagues de centrage qui ya avec et normalement pas de soucis
en effet il y a des bagues dans les jantes, genre teflon brun, mais je sais pas si on sais les retirer et en acheter des autres...
cricridel a écrit :[Nicco] a écrit :Ben en gros quand tu places ta jante sur le moyeu y faut pas qui y est de jeux entre les deux sinon vibrations quand tu roules, donc si ya du jeux utilise bien les bagues de centrage qui ya avec et normalement pas de soucis
Si elles sont en bon état et que ya pas de jeux quand tu place ta jante sur le moyeu inutil d'en racheter d'autres, sinon faut que tu les commande en fonction de la marque de tes jantes et de ton vehicule
[Nicco] a écrit :cricridel a écrit :[Nicco] a écrit :Ben en gros quand tu places ta jante sur le moyeu y faut pas qui y est de jeux entre les deux sinon vibrations quand tu roules, donc si ya du jeux utilise bien les bagues de centrage qui ya avec et normalement pas de soucis
oui elles sont en tres bon etat, mais elles sont trop grandes +/- 1 mm en trop en diametre par rapport au moyeu.
la jante se centre grace au cone des goujons en faite.
je voullais juste savoir si c'etait grave ou pas.
c'est une voiture que j'ai rachete d'occaz et c'est les jantes qui etaient dessus.
cricridel a écrit :[Nicco] a écrit :cricridel a écrit :[Nicco] a écrit :Ben en gros quand tu places ta jante sur le moyeu y faut pas qui y est de jeux entre les deux sinon vibrations quand tu roules, donc si ya du jeux utilise bien les bagues de centrage qui ya avec et normalement pas de soucis
Ouep en effet c'est pas bon ... ta jante devrait se centrer tte seule avec la bague de centrage seulement ... grave, ben ça doit surtout causer des vibrations quand tu roules normalement, si c'est le cas t'as plus qu'a commander de nouvelles bagues adaptées a ta voiture
ok je vais essayer de voir ce que je peux faire.merci
