voila je commence a sentir la pedale d'embrayage un peu dur sur ma voiture, serait-il a changer ? elle a 83 000 km
je penserai plus a ton cable plutot qu a ton embrayage, j ai deja eu se probleme mais sur la swift
oki ! :top:
paske je fais pas mal de D-A donc jme disais ke c t pe etre le disk
non si c'est le disc qui es usé el va patiner mais ca ne changera pas la durete de la pedale.
pour verrifier si ton disc es bon tu met 2eme tu tire le frein a main a fond et tu essaye de demarrer.
si elle cale c'est que ton disc es bon sinon ;(
HAAA LES D.A.
c'est comme ca qu'on casse les boites sur les suzuki...
comme dit swiffer, demonte et lubrifie ton cable, verifie qu'il ne soit pas coincé quelque part.
si tu as une 1800cc, c'est hydraulique et alors verifie ton niveau d'huile.
j ai eu beau graisser mon cable rien n y a fait mon meilleur ami a rouler avec suzy
et il n as plus marcher pendant 3 jours alors j ai changer le cable.
c'est un 1300 16 la baleine donc mecanique
Faut vérifier la masse moteur aussi, une fois j'avais de gros problème de cable d'embrayage et de gaz sur mon sam, et en fait j'avais oublié de brancher la masse du moteur ce qui fait que la masse se faisait par les cables donc grippage(Vlà l'intensité qui passait par eux
)...et comme en DA on l'arrache de temps en temps
aaaaaaaa les DA, que de souvenir, dommage que ca abime
Merci pour vos conseils en tout cas !!!
