16-04-2005, 11:05:01
16-04-2005, 17:20:29
je dirai oui
17-04-2005, 00:05:37
SK_Flowne a écrit :je dirai oui
il l'a dit et c'est le cas
17-04-2005, 12:51:00
juste à froid, ou a chaud aussi. Sinon, je dirais huile trop fluide.
17-04-2005, 13:27:29
En fait, les poussoir sont sous les abrea a came; si je ne m'abuse...
vg30dett
17-04-2005, 13:44:37
Tu va chez Carrefour
Tu achete un litre d'huile pour BOITE DE VITESSE ATF Dextron II ou III
Tu en met 0.2 litres (pas plus), soit un verre, dans le MOTEUR
Tu va rouler un moment, et tu ecoutes le bruit diminuer
Une autre question ?
La cause du bruit....ben ou bien un depot de carbone dans les orifices de lubrification, ou bien la voiture a pas roule depuis longtemps et il y a des bulles d'air...dans les 2 cas l'ATF fait des miracles
17-04-2005, 14:31:56
Tu oublies de rapeller qu'il vaut mieux vidanger après quelques kilomètres de ce traitement.
17-04-2005, 14:38:41
conseillé aussi pour 200sx ou pa?
(pa tapé )
(pa tapé )
17-04-2005, 15:44:52
SK_Flowne a écrit :Tu oublies de rapeller qu'il vaut mieux vidanger après quelques kilomètres de ce traitement.
pas forcement.
17-04-2005, 17:59:16
J'ai bien dit qu'il " valait " mieux.
Il s'agit donc d'un conseil et non d'une obligation.
Ta réponse : " pas forcemment " ne fait donc qu'abonder dans mon sens.
PS : j'tai cassé :]
PS2 : je sors de voir Brice de Nice :]
PS : j'tai cassé :]
17-04-2005, 18:09:49
SK_Flowne, alor ca farte? :]
17-04-2005, 18:27:39
Bizzarement la réplique :
- Pascal de Paris
- heu ? t'es surfer ?
- non volleyeur
- houa le volley c'est nul
n'a fait rire que moi dans la salle
Comme dans Espace Détente :
- vous avez vu le 75 ? arrogant dans les bouchons, mais en terrain dégagé il n'y a plus personne.
- Pascal de Paris
- non volleyeur
17-04-2005, 18:48:42
SK_Flowne, mdr on aurai été dans la mm salle me serai pa senti seul dans ces deux cas :]
vg30dett
17-04-2005, 23:14:07
Non point.....
Cas #1 : Moteur sale : ATF + vidange rapide (parce que l'ATF va deloger les saletes qui vont se retrouver dans l'huile) [ce que je fais systematiquement quand j'achete une voiture]
Cas #2 : Moteur Normal : ATF pour regler un probleme puis vidange quand c'est le moment [ce que je fais apres le cas #1 si il y en a besoin]
Cas #3 : ATF a titre preventif....ca garde un moteur bien propre...et les saletes partent aux vidanges [ce que je fais a titre preventif dans quasiment toutes mes voitures]
17-04-2005, 23:33:15
VG , détail moi les propriété de l'atf dans ce cas, les doses exactes suivant l'utilisation moteur sale/en préventif/poussoir qui claque.
Les contres indications aussi...
Rentre un peu plus dans les détails si ça t'embête pas je crois que ça le mérite.
17-04-2005, 23:47:57
kgil a écrit :VG , détail moi les propriété de l'atf dans ce cas, les doses exactes suivant l'utilisation moteur sale/en préventif/poussoir qui claque.ouai +1 stp wink
Rentre un peu plus dans les détails si ça t'embête pas je crois que ça le mérite. wink
18-04-2005, 08:37:32
cool,merci VG,tu me rassures fortement,je vais essayer ca tt de suite (d'ailleur ,la je part pour le carrefour du coin)
18-04-2005, 09:51:27
tyler a écrit :cool,merci VG,tu me rassures fortement,je vais essayer ca tt de suite (d'ailleur ,la je part pour le carrefour du coin)
a 7h30 du mat le carrefour du coin ne doit pas être ouvert, je penche plutot pour 9h, ou tu veux plutot parler du carrefour qu'il y a au coin de la rue. :P
sinon VG ce serait bien si tu détailler un peu, car ca nous interrese tous.
18-04-2005, 22:10:27
gloups tu dois rouler baucoup pour faire disparaitre le bruit?
parce que la,g mis un verre d'huile puis g bien roulé 30/40 kms dans la journée mais le bruit est toujours la..... ;(
ps:ce matin il etait 8h30 (donc 9h le tps d'arriver a carrefour et 9h30 le tps d'arriver a feu vert,vu qu'il y avais pas de dextron a carrouf )
18-04-2005, 22:27:04
vg30dett a écrit :SK_Flowne a écrit :Tu oublies de rapeller qu'il vaut mieux vidanger après quelques kilomètres de ce traitement.
Non point.....
Bon a savoir ça ......
on peut aussi l'utiliser qq km avant la vidange pour enlever des merdouilles dans le circuit d'huile ????
18-04-2005, 22:43:01
tyler a écrit :gloups tu dois rouler baucoup pour faire disparaitre le bruit?
mille excuse pour l'heure mais il m'avais marquer 7h30, pas grave bon tu es arriver a bon port et sans problème.
19-04-2005, 22:31:42
1 verre d'huile ?
je te rassure, la mienne claque meme apres 6'000kil (oui, la vidange est urgente, j'ai tout, je fait ca ce week)
et le bruit peut ne jamais disparaitre (enfin il me semble)
19-04-2005, 23:28:47
moi j ai eu le cas quand ma caisse a sommence a claque d en haut si c est du bas c est pas bon (expert chez suzuki en vilo 3 en 1 ans) mais pour l huile de boite auto c est efficace la mienne n a pas pu roule pendant 3 mois motifs pneus hs ,jantes+pneus ont mis 3 mois a etre livre sans oublie l embrayage qui a rendu l ame donc j ai mi ce produit j ai attendu 1 h et plus un bruit et tou ca grace a henry c est terrible
je l en remerci et de plus je l ai fait sur la polo 1.4 de ma femme qui a 200000km et c est tres efficace
16-05-2005, 18:36:12
pour le bruit de tyler ,il y est toujours
mais ça vient plus d en bas ,j e voulais savoir si c etait pas trop la merde a tombé le carter d huile ?
