voila donc j ai recu mon couple court pour l eg6 !
je me demande ce que je dois changé comme pieces !
il faut apparement changé les roulement en bout d arbre et j ai vu qu il y avait (collar) et je sais pas ce que c est exactement peut etre des cales je sais pas !
est ce que quelqu un sait ce qu il faut changé exactement ?
thanks
Tu peux me donner la marque et le ratio de celui que tu as acheté? Sur ceux que je connais, voilà en général les 3 pièces à changer:
1st gear - 23421-P80-E30
Distance collar - 23914-P80-E30
Needle bearing - 91107-P80-E31
dj_spark, merci d avoir debloqué
Urban Racer, donc je suis allé chez honda donc !
Distance collar - 23914-P80-E30 ca elle ne l avais pas ! elle avait avec cette reférence peut etre parce que toi c est pour eg5 a savoir ?
elle avait bague d ecarte ment mais avec cette référence 23917-P21-010
pour les 2 autre elle avait et ca correspond
1st gear - 23421-P80-E30 ca a : pignon de premiere d arbre de renvoi !
ca serais le pignon de la premiere vitesse mais est t il indispensable de le changé ?
parce qu il vaut quand meme 151 euros hors tax !!!
et je comprend pas pourquoi on changerais la 1ere et pas la 2end ou 3rd ?
ensuite
ca Needle bearing - 91107-P80-E31 qui serais 2 cage a aiguille mais demi lune en faite !!
donc je repose la question au autre personne qui aurait demonté leur diff !
que faut t il changé obligatoirement ?
please personne qui a demonté sont différentiel ?
