Quelle fut ma surprise quand au moment de changer (enfin) mes bougies, je decouvrai une quantité non négligeable d'huile dans un des puits de bougies ...
Je me doute que celà vient du joint de puit qui doit etre HS.
Mais est ce réellement grave? Quelles pourraient etre les conséquences à long terme?
d encrasser tes bougies et que ta titine roule sur 3 pattes
e-breed a écrit :Quelle fut ma surprise quand au moment de changer (enfin) mes bougies, je decouvrai une quantité non négligeable d'huile dans un des puits de bougies ...
C'est vite fait à changer, fais-le le plus rapidement possible.
giorgio.andolini a écrit :e-breed a écrit :Quelle fut ma surprise quand au moment de changer (enfin) mes bougies, je decouvrai une quantité non négligeable d'huile dans un des puits de bougies ...
C'est quoi la procédure ?
Quels sont les risques si l'huile coule dans le cylindre ? Un peu de fumée ?
va chez asian ils vendent les joints et tout ce kil faut: fais le joint de cache culbu en même temps!
crxmanvtecpower ma changé cela en 5 minutes
joint de couvre culasse et de puit de bougie...
Je crois que les joints de puit de bougies c'est 3 pièces et le joint de cache culbu j'en ai plus aucune idée mais je dirais 15-20 ....
Il n'y a rien de plus simple: tu enlèves le cater plastic de la courroie de distri et tu dévises le cache culbuteur.. tu remplasses tes joints en les graissant un petit peu à l'huile moteur... tu remontes tout et c'est reparti!...
en 10 min c'est fait
Nicky Larson a écrit :joint de couvre culasse et de puit de bougie...
Ok c'est à peu près ce que je m'imaginais , merci ...
Et pour ce qui est de
l'huile qui va forcement couler dans le cylindre ?
edit:
hein?
qui va couler dans le cylindre?
Kim a écrit :va chez asian ils vendent les joints et tout ce kil faut: fais le joint de cache culbu en même temps!
Je les ai appellés, ils m'ont dis qu'ils n'avaient pas.
Quelle est la denommination exacte de ces joints ?
e-breed, pas grave pour les l'huile, essais d'aspiré un max avec un seringue si possible. enssuite tu vir les 4 bougie et tu fait un peut tourné le moteur avec le démareur, tu nettois t puit et re met les bougie, ca va fumé un peut aprés ca passe.
a+ ;-)
e-breed a écrit :Kim a écrit :va chez asian ils vendent les joints et tout ce kil faut: fais le joint de cache culbu en même temps!
J'ai commandé chez eux, ils ont le joint de cache culbu et peuvent avoir les puits de bougies par Honda... mais c pas plus cher chez Honda en direct...
Sinon, on l'a fait la semaine dernière sur un ED9, je posterais les photos bientot...
Romuald a écrit :e-breed a écrit :Kim a écrit :va chez asian ils vendent les joints et tout ce kil faut: fais le joint de cache culbu en même temps!
Je suis allez les commander chez Honda, j'ai pas envie de me faire chier et de laisser trainer.
Merci ...
