Voila , j'essaye de demonter mon filtre a essence , mais y'a pas beaucoup de place sous le capot , y'a t'il une astuce pour demonter ces foutue durite d'essence collé car je ne peut pas tirer dessus tres fort.
Euh moi je vois une seule petite astuce que j'ai utilisee pour la mienne, c'est un petit tournevis plat pour passer entre la durite et l'entree du filtree pour creer un appel d'air et apres ca viens tout seul ...
J'espere que tu as assez de place pour faire ....
tournevis très fin que tu glisse entre la durite et le filtre
toytoy a écrit :tournevis très fin que tu glisse entre la durite et le filtre
Tiens ca fait deux comme ca
Tu prend un chiffon sec qui te permet de pouvoir agripper le tuyau sans qu'il glisse. Faut faire tourner le tuyau sur le teton en tenant le filtre d'un coté et le tuyau a la base, avec le chiffon parce qu'avec les doigts, tu as pas trop de force et le tuyau est toujorus un peu gras et glisse.
Le fait de le faire tourner sur le teton de droite a gauche, tu peu le faire glisser doucement en tirant.
Les durites etaient completement bloquer sur mon filtre a essence, j'y arrivais pas a main nue, mais comme ca c'est venu en 2-2.
bon merci les gars, je vais esseyer le tissus, car le tournevis cela va etre juste.
merci pour la technique les gars, je l'ai un peu amelioré en glissant le tournevis j'ai mis un peu de degripant, en tout cas parfait mon filtre a essence est infin sortie.
Et vive les tournevis et marteaux
