Version complète : [probléme ee9 ] aide svp code panne 22
salut à tous j'ai besoins de votre aide j'ai une panne apparement
mais je ne sais pas du tout ou est-ce qu'elle se situe.
j'ai fait recherche est j'ai trouver
"22 Contacteur de pression d'huile de calage variable (VTEC)"
bon voilà si vous pouvez m'aider sa serais cool
merci Big Grin
et aucun symptome kan tu roule ?
et bien non depuis que j'ai le code panne j'ai pas rouler
sinon j'avais eu un code panne je sais pas si c'était celui j'étais entrain de rouler et a un feux j'ai redemarer et plus rien une semaine aprés pareil je redemare et encore une fois plus rien et la 3 semaine aprés et bin il part plus donc je pense que c'est serieux voila
logiquement la sonde de pression dhuile qui deconne et qui dis plus si ya assez de pression dhuile pour verouiller le vtec...
j'ai eu aussi un blem je sais pas si ya un rapport.
j'ai tiré un peu la semaine derniére et en faite a un moment, j'ai entendu un bruit bizarre dans le moteur et la a l'arrét je me rend alors que le moteur et bien chaud que le ralenti et a 1500 tour et j'entends je crois qu c'est les culbu qui tape bien fort
paniquer je rentre chez moi et j'attends le lendemain pour voir le moteur froid je redemare la le ralento bloque a 1100 puis dans l'apres midi encore moteur froid
il revenu a 900
Regard la connection de ta silenoide de VTEC juste a coter de ton allumeur.
si je dit pas de connerie c'etait aussi l'erreur 22.
ça le faisai de temps à autres, je la redemarai plus rien.
15 jours apres le moteur avait couler une bielle, donc t'es bon pour ouvrir le bas moteur.
m**2 sa me fait flippé !! Cry
wé enfin verifie tout les connecteurs sonde etc, et sinon coussinets.
psyco, bordel cest pas hyper rassurant ca !
il n arrives pas que des sonde soient defectueuse ,??
elle envoir un signal faut alors que tout va bien
et mette en erreur l ecu ?
a si defois c'est juste les sondes, mais si c'est pas le cas comme ça m'est arrivé...
commen tu vois les codes pannes sur EJ6 ?
bon salu tou le monde je cherche aussi un pe d aide j une crx vtec ee8 de 91 et j le meme code d erreur le 22 mai alor moi aucun probleme le vtec s enclanche niquel et tou pa de probleme particulier j juste le ralenti qui vassil suivan si elle es froide mai sinon aucun probleme penser ovu que c les sondes ou un fils debrancher si quelqun pe me dir ou se trovue ces connectiques que je puisse voir si un fils es debrancher ou quoi merci d avance
j'ai flingué mon moteur à cause de çà (D16).
Ne roule surtout pas CEDRIC, regarde si la sonde est bonne, vérifie aussi ta pompe à huile.
Sinon continue à rouler et vends moi tes jantes LOL
et pour moi tu me conseil les memes choses ? elle se trouve ou la sonde et la pompe a huile comment verifier cela s'il te plai merci d'avance
va voir dans les workshop, c'est mieux, mais c'est clair, ne roule pas
ok ok pas de probleme merci du conseil mais moi depui que j'ai racheter la voiture j'ai ce code ca fait depui le mois de mai que j'ai ma princesse et aucuns symptomes le vtec s'enclanche a 5.5 tours et me colle dans le siege j'ai jamais eu de prob j'ai essayer la derniere foi de regarder les workshop ca marcher pas tu a un lieu qui fonction stp ca m'aiderai beaucoup
http://www.honda.co.uk/car/owner/workshop.html
http://hondatech.info/
bah, continues à rouler.
J'ai un B16A1 à vendre, tu vas en avoir besoin ;-)
ca se trouve ou car en anglais je suis un pe nul lol je sais pas tu pense que ca pe venir du fait que le gars qui m'a vendu la voiture a changer le boitier??
non çà ne vient pas de là.
C'est apparemment recurents comme problème.
j'essayerais de te faire une photo de l'endroit ou çà se trouve
merci mais la sonde serai morte alor ou la pompe a huile c ca ca vien de rien d'autre??
ou le faisceau ou ...
si tu pe me prendre une photo que je puisse regarder ou c'est ca m aiderai beaucoup merci encor
