Version complète : Amortos et ressorts sur concerto
Y at-il des amortos et des ressorts autre que ceux prévu pour concerto qui peuvent s'adapter ?
ceux des rovers a priori mais bon....
Amortisseurs Koni rouges, reglables en dureté uniquement.
Environ 350 euros les 4
Avec des ressorts progressifs Spax -35
126 euros HTVA
oki merci pour les renseignement
c cool car on a deja du koni a l arriere!!!!!
stios a écrit :c cool car on a deja du koni a l arriere!!!!!
Confused: Confused: Confused: comment ça?
shattitoons, on a une paire d'amortos koni reglables de Eg6 et apparrament ça passe dessus...
gla|bandit, faut voir avec le diametre du corps de l'amorto et le foureaus de l'espece de fourchettes ;-)
en tous cas les amortos de civic 5g ne vont pas sur les civic 4g
deja testé
a+
D-Fazer, tu ls trouves ou tes ressort ??
