07-04-2005, 21:45:03
SAlut !
j'ai un probleme d'ABS..
Celui ci ne fonctionne pas et j'ai le voyant allumé...
donc j'ai cherché le code erreur en switchant la prsie diagnostic
mon code erreur est le 1-4
A savoir PRESSURE SWITCH
dans le workshop ils disent de purger le bloc et de verifier la prise pressure switch
j'ai donc verifier la prise mais a l'oeil seulementapres l'avoir demontée, elle a l'air bonne.
le code erreur est toujours present apres un reset..
MES QUESTIONS MAINTENANT :
dois je reverifier cette prise car ce code erreur ne peut concerner que la prise ?
et si non et donc que je dois faire la purge est ce simple a faire sans l'outil de chez honda ( une longue tige pour devisser la vis de purge avec un reservoir) ? en gros quelqun la deja t'il fait ....
MERCI D'avance
MERCI D'avance
