Version complète : comprendre un arbre a came ?
Citation :D16Z6 stock:
Advertised Duration --- Duration @ .050" --- Gross Lift w/1.6 int /1.8 ext
304/303 --- 212/204 --- 394/373
D16Y8 stock:
288/292 --- 218/204 --- 397/367
c'est censé etre mon arbre a came...
peut-on me faire comprendre qqch ?
que prendre de plus perf que ca ?
merci d'avance Smile
D16Y8 stock:
MP a joker068 de ma part, je pense qu'il sait ca...
Je crois que ca parle de degrées d'ouverture et de temps d'ouverture des soupapes mais j'en sais pas plus
C'est pas tres explicite ton truc Smile
demande à RB26DETT...
yak103, j'éspèrait qu'il voit le post Langue
D16Y8 stock:
Temps d'ouverture theorique temps d'ouverture Avec 0.50" pouces de jeu et Levé avec ??? Confused
1,6 intake / 1,8 exhaust
dj_spark, :roll:
Boulay.. Sac
C'est pas ça ? Je me suis gourré ? sorry alors...
hello
perso quand g commandé mon arbre a came en allemagne la déscription étais bcp plus explicite.
°d'ouverture d'admission
°d'ouverture d'echapement
°de fermeture d'admission
°de fermeture d'échapement
course total max
course au point mort haut
type et durté de ressort a utilisé
poussoir a ulilisé
pour moi ca c complet.
comme ca tu peux "lire" les perfs de ton arbre.
ciao
dj_spark, Non c'est moi le boulay LOL
C'est tellement con !! Sad Oops! evident en fait.. Confused
Wink
joker068, ouai c'est vrai que c'est plus explicite, mais apres si tu maitrise vraiment ton sujet.. et que t'as le matos pour, tu peux le controler.. mais une fois acheté seulement... Confused
En même temps, si tu as les degres d'ouverture d'admisson
Tu as forcément les degres de fermeture d'admission (360° - l'admission)
Pareil pour l'echappement
Et apres, tu as donc le temps d'ouverture, en fonction du régime moteur
Donc le temps ou il faut / faut pas injecter
Et c'est donc un début de remmaping
G3ck0 a écrit :En même temps, si tu as les degres d'ouverture d'admisson
Oula nan, le degré d'ouverture n'est pas forcement le meme que la fermeture :roll: , les cames ne sont pas forcement symetriques !!
Par contre vu que c'est un simple arbre, l'ouverture à l'admi et à l'echapement devrait etre les meme Wink
non, la je suis pas d'accord.
l'admission n'a pas obligatoirement le meme ° d'ouverture que l'échapement
le mien a 316° a l'admission et 308° a l'echapement !!!
Citation :joker068, ouai c'est vrai que c'est plus explicite, mais apres si tu maitrise vraiment ton sujet.. et que t'as le matos pour, tu peux le controler.. mais une fois acheté seulement...
tu controle une fois l'arbre recu et si ca colle pas tu va chez ton préparateur et tu lui casse sur la tete !!!!
joker068, LOL ouai avec l'aac :]
En plus tu le retail en meme temps comme tu le souhaite Twisted
Et les gars, faut etre attentif
J'étais sur qu'il y aurait des remarques de ce genre
lol
C'était en rapport avec le post de joker :
On a pas besoin d'avoir le ° d'ouverture pour l'admission ainsi que son degres de fermeture :
L'un des 2 suffit :
C'est un cercle, ==> 360°
Donc quand c'est fermé, ben c'est pas ouvert (et l'inverse)
Donc 360° - °ouverture = °fermeture
(c'est pas ouvert et fermé en même temps non ?)
Et la, je parle pour un sesul type de came : Admi OU echap
On peut donc calculer si on a le Degres d'ouverture, le degres de fermeture (pour un des 2 admi, ou echappement)
J'ai jamais dit que c'était symétrique :!:
Et l'admi et l'echap sont indépendant (que ce soit simple ou double AAC)
(enfin, en fonction des reglage, parce qu'apres, une fois mis sur l'aac, ben si tu sais quand l'admi et ouverte, tu peux savoit quand l'echap est ouverte en fonction de tes parametres)
Ce ne sont pas les même cames pour l'admi ET pour l'echappement ==> on a des valeurs differentes
(toujours en général, il doit y avoir des execptions)
Il peut y avoir croisage (en général atmo, mais pas forcément vrai)
Il peut ne pas y avoir croisage (pour les turbo)
Apres, ca dépend de ce qu'on veut
Wink
Lisez bien avant de dire que je dis des bétises Langue
Oops! Oops! Oops!
Tu as raison je m'incline Wink
Citation :C'est un cercle, ==> 360°
bof bof
tu fais 360° - ° d'ouverture TOTAL (de l'admission pqr example) et tu a le ° de fermeture.
mais moi je voulais dire par ° d'ouverture la position ou ce trouve le piston au moment ou la soupape s'ouvre, par example 45° avant le point mort haut.
ok?
Oui, c'est sur que si on parle pas de la même chose...
Wink
ok c cool.
Pour moi on donne le ° d'ouverture pour le moment où la soupape est ouverte, comme ce que dit joker, du moins c'est comme ça qu'on fait les relevés d'AAC à mon taf'... Wink
Là par contre je trouve pas qu'il soit super lisible le truc... L'abus d'abréviations peut nuire à la compréhension... Sac
ScreamingTires a écrit :Là par contre je trouve pas qu'il soit super lisible le truc... L'abus d'abréviations peut nuire à la compréhension... Sac
tout a fait d'accord Wink
