Version complète : Verouillage centralisé sur ee8
J'ai une ee8 sans verouillage centralisé et je voulait savoir si c'étais humainement possible de le mettre?
Existe t'il sur certaines CRX?
Ma CR-X a un verrouillage central de chez WAECO, c'est standard comme systeme.
J'ai cond 2 moteurs un dans chaque porte, un boitier qui relie les 2. et un second boitier sur le premier pour la telecommande en option! ca fonctionne a merveille avec clignotant lors de verouillage/deverouillage.
[Image: mluz.jpg]
[Image: mtuff.jpg]
Ouais j'avais cette meme télécommande sur mon ancienne voiture.
Mais le verouillage central tu l'a rajouté après?
ca ta couté combient?
C'est dur a installer?
j'ai une spal que j'ai installé il y a 3ans, c qnd meme un peu galere pour fixer les moteur sur les tringles , c'est des telecommande radiofrequence qui marche a 50metres avec les clignotants associé lors des manip
prix envrion 80€
Moi ça fonctionne avec l'alarme cad sur la meme telecommande et par l'intermediaire du module de l'alarme.
ça m'a couté le prix de deux moteurs, il me semble que c t dans le 15€ le moteur env.
pour le montage, je pense qu'il y a plus difficile... dans l'ensemble ca se fait assez bien quand on est bricoleur Wink
voilma mon kit tel qu'il est apparremmnet encore vendu aujourd'hui :
[Image: f8j053n.jpg]
un seul boitier de gestion
, le faisceau noir en haut se scinde en 2 pour aller au moteur de porte,
le faisceau de gauche c'est pour l'alim, les cligno et la LED a piquer au niveau de la boite a fusible ou du neimann
a doite c les pseudo LED de fausse alarme,
sur les telemcommande tu as un 3eme bouton qui pilote une sortie auxiliaire sur le module principal
et en bas les tringles et support pour fixer les servomoteurs sur les portes
