bonjour,
savez vous ou se trouve la boite a fusibles de l'habitacle?
si quelqu'un a un schema ou plan electrique je suis preneur.
bonne journee.
La boite a fusible des celica 5e Generation se trouvre sous le capot. Tu as un couvercle a retirer, ensuite tu verras les fusibles.
en effet j'ai vu qu'il y avait une boite a fusible pres de la batterie, mais ce sont les fusible de la partie mecanique ( alternateurs..etc)
je cherche le boite a fusible habitacle ( phare, tableu de bord...etc)
A gauche dans l'habitacle à hauteur des pédales, juste avant la portiere et idem sur le coté droit, mais ce sont des fusibles sur des organes moins courants
Pourquoi tu cherche les fusibles?? quel est ton prob??
j'ai trouve merci, fusible d'eclairage du tableau de bord pete.
