quequ'un sait quel est le diametre interieur de la tuyauterie d'admition ( celle juste devant le papillon )
et tant qu'affaire, où trouver le "T" en alu pour y poser une dump en circuit "froid".
mici! ^^
moi j'ai utilisé un tube inox de diametre 70mm pour le manchon et diamere 25mm (tu pe aussi avoir du 35 mm selon ta dump !!) pour faire le t et c'est nikel ....... wink
ça fait 70mm en effect, par contre il me semble que la fameuse durite souple ne fait que 60-65mm de diametre à 5cm du corps d'admission
donc, il y a une restriction!
mais, où a t'elle le meilleur rendement? juste devant le papilion, ou juste apres la durite rigide au dessus du radia?
et où trouver le bon T ?
On s'en branle c'est juste un tuyau
En plus oser parler de "rendement" avec l'IC d'origine :claps:
SK_Flowne a écrit :On s'en branle c'est juste un tuyau
ben oui mais c en prevision :]
bon, ben je vais chercher tout sa alors...
bon, j'ai 40mm et 68mm, je prend quoi?
50
ben quoi ?
le mieux c'est de prendre une dimension intermédiaire.
comme ça tu l'emmanche au milieu.
OUI MAIS LA G QUE C DEUX CHOIX !!!!
alors lequel? ( ou sinon, fait peter les adresses!
PS : voleur! le bouchon magnétique que tu m'a vendu monte pas!
joke!
adresse : ben APEX bordel
bouchon : ha bon ?
SK_Flowne a écrit :adresse : ben APEX bordel
bouchon : ha bon ?
t'a pas ailleurs que chez eux? sa va mettre 15 piges, et surtout que je ne peux pas payer, ni par CB ni par paypal...
seulement virement!
ben oui le bouchon va pas!
il finira sur ma nouvelle chiotte, c pas grave!
( en esperant que sa soit adaptable! )
chiotte
c'était pourtant du 14
po grave!
