Salut !!
j'ai un probleme avec mais jantes alu, elle passe nickel sur la voiture(c'est une civic 5 portes de 98)mais les trous pour mettre les ecrous sont trop petit,
est ce qu il y a possibilité d'enlever les axes de fixation de la jantes pour mettre les boulons fournis avec les jantes.?
cordialement
David
Ton probleme n'est pas clair desolé.
Tu change tes roues pour des jantes alu mais les trous ne laisse pas passer les gougeons d'origine?
Ceux fournie avec les jantes ne vont pas car?
en fait sur la civic y a quatre tige fileté qui sorte des disques ou on fixe la jantes avec 4 ecrous de 19.
est ce que ces tiges filté (donc les goujons)sont demontables .
car mes jantes sont livré avec les vis de fixation speciale(etroite pour passé dans les trous de jantes)
le probleme c'est que moi sur la voiture ces des ecrous et avec les jantes j'ai des boulons!!!
si j'enleve les tiges filet" des disques je peut mettre mes boulons livré avec les jantes!!!
dur dur j'essaye d'etre clair mais...
ben techniquement tous ce demonte,
mais je sais pas si en enlevant les gougon tu pourra fixé ta jante direct sur le moyeu (??)
en tous cas, pour enlevé un gougon, tu met dessus 2 boulons, tu les serre entre EUX, au milieux du gougon, puis tu les atrapes tous les 2 pour devissé ton gougon,
(attention, si j'ai dit une connerie, pas tapé :O )
oui , il me faut des ecrou plus petit actuellement du 19 il me faudrat de 17 avec le meme filetage !
oui, ca existe, j'en avais eu avec mes jantes ACE sur la lude.
c'était des petits écrous, avec une empreinte BTR (6 pans quoi), et la clé était livrée avec.
Demande chez Auto-exclusive en Belgique, si jamais tu trouves pas, ils devraient avoir ca.
west motion a écrit :oui, ca existe, j'en avais eu avec mes jantes ACE sur la lude.
Pareil pour moi , que ce soit avec les jantes Focal ou Tenzo'r , les 16 ecrous etaient livrés avec ainsi que l'adaptateur 6 pans.
