Version complète : fusible de clim et ventil 7.5A qui FUSE [EJ]
voila j'ai plus de clim, ni de ventilation ect.. donc je regarde mon fusible (HS) je le remplace et il grille aussi tot Confused
j'ai pas encor regardé, mais quelqu'un aurait-il une idée d'ou peu provenir le cours circuit??
Perso j'avais le meme type de problème avec ma vitre avant droite... et apres une longue recherche (ca faisait + d'1 mois que je roulais vitre fermé sans clim) j'ai fini par trouver le problème dans ma portière GAUCHE !
Normal quoi !!!!! Evil
C'était l'alim de la portière droite qui, a force d'ouvrir et fermer la porte s'était dénudée et venait toucher la carrosserie ! LOL
Moi, je débranchais la charge (pour toi la clim/chauffage) via la prise du faisceau.
Si le problème est toujours là, vérifie ton faisceau de A à Z (vérifie si il n'y a pas contact entre le noir et l'alim de la charge à l'aide d'un Ohmmètre...)
Tu peux trouver le schéma électrique avec les couleurs sur le net mais j'ai plus l'adresse dans la tete.
Voilà, j'espère que j'ai pu t'aider Wink
merci, je vais faire comme tu ma dis demain Wink
je te tiens au jus!!
Le lien pour les diagrammes de cablages sont ici : http://www.hondahookup.com/
Bonne chance
