voila g recupéré une eg5 dans un sale état
le bloc est complet et la clim y est
lorsque je l'allume, la clim souffle et le ventilo tourne
mais pas d'air frais qui sort
je voulais savoir si cela voulait dire que ca fonctionne quand meme?
nag' m'a dit de tester le radiateur pour voir si du gaz en sortait..
merci d'avance.
Salut n deja ne fait pas se ke t a dis NAg , pck la c sur el ne marchera plus !!! En fait pour controler qu une clim marche tu la met en marche et vois si de l air frais arrive ! Si il n y a pas d air frais , soit tu n as plus de gaz et la c pas bien grave , c est 100 la recharge , ou sinon si le compresseur ne marche pas , la c est plus grave !!! Pour voir si ton compresseur marche , vas rouler et quand tu roule ves les 100km/h tu enclenche le bouton de ta clim , tu dois sentir un petit ralentissement !! Voila sinon va chez un mecano qui fait la recharge de clim car en plus du gaz il te change l huile a l interieur de ton compresseur !!! voili voilou
giejoe a écrit :Salut n deja ne fait pas se ke t a dis NAg , pck la c sur el ne marchera plus !!! En fait pour controler qu une clim marche tu la met en marche et vois si de l air frais arrive ! Si il n y a pas d air frais , soit tu n as plus de gaz et la c pas bien grave , c est 100 la recharge , ou sinon si le compresseur ne marche pas , la c est plus grave !!! Pour voir si ton compresseur marche , vas rouler et quand tu roule ves les 100km/h tu enclenche le bouton de ta clim , tu dois sentir un petit ralentissement !! Voila sinon va chez un mecano qui fait la recharge de clim car en plus du gaz il te change l huile a l interieur de ton compresseur !!! voili voilou
peux pas mieux dire
tout a fait ca
je l'ai senti quand la clim s'est mise en route le ralenti a baissé donc le compresseur doit etre encore bon
je vus tiens au jus
merci msieurs!!!!
Verifie ton filtre à pollen
Si il n'a jamais ete changé ca doit surement venir de la
Seyze, j'ai les meme souci sur ma clim, j'ai pas mal potassé, on en parlera ce soir à plan !
piv, le seule filtre à pollen, peut faire que ça fait pas de froid ?
Moi aussi le ralenti baisse quand je la mets en route, mais je suis pas sur pour autant que le compresseur s'enclanche...le ventilo de radiateur oui, et c'est surement lui qui fait que le ralenti baisse...enfin on en causera ce soir.
Pale rider a écrit :piv, le seule filtre à pollen, peut faire que ça fait pas de froid ?
Autant pour moi, j'avai lu pas d'air qui sort :roll:
Juste le filtre à pollen encrassé ca ralenti juste le flux mais l'air reste froid, desolé d'avoir ete à coté de la plaque
no problemo, ct juste parce que je croyais que quelque chose m'avait échappé... Genre solution miracle...
verifies que t'as du gaz, en phistant un coup comme je t'avais dit !
Si deja tu l'entend "collé" c'est une bonne chose
ça doit faire un "clac"
pour moi pas de clac justement, il me semble bien que le compresseur démarre pas...faut que je vois quelqu'un qui en a une et qui marche pour voir et entendre surtout...
Piv a écrit :Verifie ton filtre à pollen
Moi aussi pb de clim. Mais y a pas de filtre à pollen sur ces voiture non?
Par contre moi elle tourne mais elle coupe souvent d'où pas beaucoup de froid, mais j'ai le plein de gaz.
Si qqun a une idée je suis preneur.
A+
en roulant avec aujourd'hui elle semble marcher, l'air qui arrivait était plus froid que celui de dehors mais bon...
je reste sceptique
en tout cas merci!!!
Moi aussi mon ralenti baisse quand je l'enclenche... pourtant je n'ai plus de compresseur... C'est donc pas un bon test !
