salut je sais pas si c est normal mais mon crx vtec claque quand il tourne, c est pas non plus hyper violent mais je voulais savoir si c etait normal.
Aussi de l air chaud souffle pres de l alternateur.Ca aussi c est normal?
Merci de vos reponses jsui pa tro branché méca
verifie le reglage de tes soupapes dans un premier temps
ok je vais faire ca merci
Tiens nous au courant
T'as pas eu de manque d'huile par hasard??
[ED9]Arno, penserai tu a un chat bielle?
[ED9]Arno a écrit :T'as pas eu de manque d'huile par hasard??
pas de manque d huile j ai fai une vidange il y a 2 semaines et le nivo est bon, c est chelou
Ca cliquette ou ca claque ?
Cliquette : jeu au soupape
Claque : bielles...
ça vien du haut moteur ou bas moteur?
Je penche pour un reglage des soupapes...fréquent
vi sur honda c'est fréquent..mai fau que ca cliquette...
doggystyle a écrit :mon crx vtec claque quand il tourne
Kan TU tourne, ou bien quand ton moulin tourne ?
Car si c'est quand tu tourne, ca viendrai plutot des cardan ou bien d'une roue devissé
Sinon si le bruit vien du moulin c'est dit en haut[/b]
c est le moulin je vais voir pour cette histoire de reglage des soupapes...et vous tient au courant
