Version complète : [Q mécanique] problème Subaru Justy 1992 (ECVT)
Salut à tous,
J'espère qu'un mécano un peu calé pourra me répondre car je suis un peu perdu... et je ne suis pas une bête en mécanique !
J'ai une vieille Subaru Justy 4WD automatique (ECVT) de 1992... un vieux tacot, mais j'y tiens pour diverses raisons...
Depuis quelques temps, voici ce qui se passe : la bagnole a de la difficulté à changer les rapports. Si j'accélère tranquillement (en pressant légèrement l'accélérateur), elle passe les différents rapports sans problème, mais je mets du temps à atteindre un 60 ou 80 kms... Bref, elle n'a plus de pêche et on dirait que l'embrayage glisse si je mets la patate.
En effet, si j'appuie un peu plus nerveusement sur l'accélérateur, elle monte dans les tours comme si il y avait une savonnette dans la boîte à vitesses. En montée, c'est la panique, je roule à 50 kms max., car si j'insiste, le voyant "clutch temp" s'allume au bout de 10 minutes, signalant que l'embrayage chauffe trop.
J'ai rajouté de l'huile pour boîte dans le réservoir ad hoc. L'année dernière, j'ai fait changer le filtre.
Mon frère pense que c'est une histoire de capteurs qui gère électroniquement le passage d'un rapport à un autre, puisque qu'en fin de compte, la voiture passe quand même de rapport en rapport si on lui "laisse le temps"...
Avez-vous déjà vécu un problème similaire ? Vu l'âge, je n'ai plus trop envie de faire de gros frais, alors...
Merci beaucoup pour toute aide... Big Grin
de quand remonte la derniere vidange ? Smile
trop d'huile c'est pas bon non plus, ton moteur chauffe t il ? Ton radiateur refroiditil aussi l'huile de boite ?
Voila voila Smile
RB26DETTvs2JZ a écrit :de quand remonte la derniere vidange ? Smile
Voila voila Smile
Non, le radiateur ne refroidit pas l'huile de boîte... Et je ne pense pas avoir mis trop d'huile... En fait, quand le problème a commencé, j'ai regardé la jauge d'huile et j'ai vu qu'il n'y en avait presque plus... Merci de m'avoir répondu :-)
Salut, si il était possible que tu te présentes dans la section approprié.. Wink
Pour ta voiture elle à combien de km ?
Quelle entretien à été fait dessus ?
