Version complète : pb cache culbuteur
voila j'ai besoin de demonter mes cache culbuteur , et je voudrait savoir si je suis obliger de changer un joint avec cette manip
nan !
du moment que tu nique pas l'ancien Big Grin (faut le faire déjà Wink )
Non pas de probleme sauf si vraiment ca pisse a max sur la culasse Piaf
oui
oui change ton joint fait du travail propre et puis c pa si cher Wink sinon le jour ou tu vendra ta voiture le mec te fera chier car taura fait du movais boulo Wink
Pour ce que côute le joint...
Et si t'as la flemme de le commander,met de l'autojoint ça ira trés bien(celui qui résiste à 315° en loctite) Wink
oui change le joint pour les raisons indiquées Wink
je changé mes joints 38€ H.T. les deux Wink
au moins t tranquille si tu ouvre change les 8)
Par contre je n ai pas changé les demi-lune (plug rubber) en dessous(je ne savais pas qu il fallait les changer aussi) et ca fuit un tit peu derriere ca suinte sur la boite Evil
