Version complète : [s13] kel montage est le mieux pour dump?
g reçu aujoudui ma dump comamndé sur apex avec le fitting kit (bailey)
mais g trouvé 2 montage diferrent celui de sk_flown
et celui la :
http://www.chrispbacon.pwp.blueyonder.co...pValve.htm
kel est le meillieur endroit pour brancher daprés vous???
merci Smile
Perso j'ai fais mon montage comme SK avec un té mano/dump relié au téton à coté du papillon des gaz et ca pschiiit nickel Yes
petite question en plus !
sur le montage de sk_flown :
a lendroit ou il di de brancher ya deja kelekchose non???
et si je fai pareil vu que jaten un mano aussi le truk qui branché avan (les vapeur dessence je croi !!) il va ou ??? vu que le T est pris de partou ??
moi c'est une ph1 donc le téton était libre ...
ok pas moi c une ph2 Confused c importan ce truk brancher vu ke les ph 1 lon pas??,
Bin moi c'est une phase 1 et j'ai aussi un truc de brancher sur le téton, c'est le "fuel tank". Et comme j'ai commandé une dump + un mano, je fais comment ?
dadou1102 a écrit :Bin moi c'est une phase 1 et j'ai aussi un truc de brancher sur le téton, c'est le "fuel tank". Et comme j'ai commandé une dump + un mano, je fais comment ?
Primo: tu vires cette saleté de canister ("fuel tank") avec ses durites, apres tu branche le tuyau pour le mano (ou celui de la dump) et tu le coupe a 10/15cm du collecteur d admission, et tu branche un T de derivation sur le lequel tu brancheras ta dump (ou ton mano). C est tout Smile
sert a koi ce canister fuel tank ???
AU FAITE JE LAI DEJA POSER COMME SK_FLOWN !!!!
ça pschit du tonnerre !!!!
Merci pour tes infos, Wink
mais c'est vrai ça il sert a quoi le fuel tank ??
ok j'ai fais un tour sur le forum et j'ai vu a quoi sert le canister. Pour ce qui est du montage 2 SANG SX parle de 2 montage : celui avec le lien et celui de sk_flown ... c'est quoi son montage ???
Je me demander aussi si s'étais possible de brancher la dump comme sur le montage du lien et de brancher le mano avec un T sur le canister ?
merci de m'éclairer les gars. Wink
fo voir justemen si ce nest pa le dump valve qui fourni les info au mano par lintermediere de ce T !!!
mais bon c une suposition
si ma suposition est bonne bin tu pourra pa brancher le mano avec le canister !!!
a verifier merci de confirmer Smile
Oula les gars vous vous faites bien chier pour rien :chiotte: :chiotte2: LOL
Que se soit pour une dump, un mano, un canister faut juste qu il y est une depression (ou pression)
Apres que le mano soit branché sur le T du canister, qui lui meme est en derivation avec la dump ON S'EN FOUT Du moment que se soit bien etanche
Moi j ai brancher mon mano sur le T , sur le tuyau canister et ca marche tres bien.Mais comme je vais virer le canister et que je vais mettre une dump, ben je brancherai direct le mano sur le collecteur et le mettrai et T plus loin pour la dump.
ok je vois !!! merci pour les precision
sinon , on ne c toujour pa a koi ser se canister et si en le debrancher ça crain rien ???
Tout ceux qui ont oublié le " e " à la fin de " Flowne " en me citant me doivent 5€ par infraction constatée Twisted
J'attend :roll:
LOL
SK_Flowne a écrit :Tout ceux qui ont oublié le " e " à la fin de " Flowne " en me citant me doivent 5€ par infraction constatée Twisted
J'attend :roll:
Ca doit être tous ceux qui me le collent à Asphalt alors LOL
Et non je ne te donnerai pas les 5 euros que j'ai déjà collectés à chaque fois Twisted
Sinon, effectivement vous faites pas chier à chercher où brancher : prenez n'importe quel tube à vide et branchez la cul de la BOV dessus Wink
P.S. : vous gourrez pas avec les durites d'essence hein quand même LOL
2_SANG_SX a écrit :sinon , on ne c toujour pa a koi ser se canister et si en le debrancher ça crain rien ???
[mode MODO on]
Fonction recherche :!:
[mode MODO off]
J ai lancer un post la dessus la semaine derniere :roll:
