Version complète : Peinture qui s'écaille ....
Slt a tous !
J'ai de la peinture qui commence à s'écailler au dessus de mon feux que dois-je faire pour que le reste de la peinture ne se dekolle pas ?
Lors d'une rayure que faites vous ?
Sinon que pensez-vous du polish, j'ai entendu dire qu'il fallait en mettre regulierement sinon sa degueulasse la voiture encore plus ...
ya les pates antirayures, mais faut y aller doucement.
autrement faut bien nettoyer et repeindre aussitôt...(oué c chiant)
sont fragiles les peintures !
ok merci du conseil.
c un brillant direct ta peinture ?
Donc pour le rayure ! le seul moyen c la lustreuse !!! avec une créme plus ou moins abrasif selon la profondeur de la rayure et selon si c'est une peinture revernis et directe .
Pour la peinture qui de décolle et casse surment , si tu a pas les moyen de repeintre ( car c la seul solution )
Bien jte propose d'enlever tous la peinture ki s'ecaille , et de mettre un vernis aprés par dessu pour arreter la chose !!
voila voila !
Va voir un carrossier , il saura te conseiller Wink
Ok merci
