Ba voila, j'vais modifier ma boite à air mais j'ai une question.
Sur le dernier shéma du workshop,
http://www.honda.co.uk/owner/ConcertoMan...1/6-59.pdf
On voit les pieces 12, 13 et 14 qui communiquent.
J'ai souvent vu qu'on enlevais la boite de résonnance ( 14 ) , mais peux on aussi virer la piece 12 et 13 sans qu'il y aie un disfonctionnement??
J'ai utilisé la fonction recherche, mais j'ai rien trouvé la dessus...
Je vois pas exactement. Quelle page ?
icedfluid a écrit :Je vois pas exactement. Quelle page ?
Dans mon lien ci dessus.
C'est un document PDF de 6 pages, c'est la 6eme
Up
D-Fazer, OUPS !!
je t'avais forgot,
heu, bas là c'est au systeme antipol (recirculation des vapeurs d'essence) que tu touche.. donc pas trop de disfonctionnement "important" à prevoir, juste faire gaff à ne pas toucher ce qui concerne le map
Enfin je dis ca.. mais j'ai jamais fais, alor à prendre avec des pincettes
si quelqu'un pouvait confirmer
RB26DETTvs2JZ a écrit :D-Fazer, OUPS !! je t'avais forgot,
No prob RBI
Par contre j'avais oublié de préciser que mon clapet dans la boite de résonance ne fonctionne plus, because il est cassé. par contre tout le systeme est encore la et j'ai débranché aucun fil.
Je cherche juste à savoir si je peux tout virer afin d'y placer ma gaine
D-Fazer, ouep je suis en plein dedans !
a koi ca sert ce system de boite de raisonance ??
cest rigoli ca s ouvre kan on accelere ! :-) ??
et RB26DETTvs2JZ, et cest koi le map ???
laclassecivic, Manifoild Air Pressure (il me semble) et ca sert à mesurer la pression qui reigne dans le collecteur d'admi, c'ets l'une des donnée essentiel (avec la position pap) dont l'injection a besoin pour fonctionner
RB26DETTvs2JZ, oki cest le petit reniflard qui va dans le tube d admission ??
rien avoir avec la grosse boite et son clapet ?
bon gros deterage !!
apres avoir fait des test
sans tout le system d origines
je consomme 15l
donc jai vite tout remis d origines et jai retrouver ma conso normal
ouf !
je pense que la concerto n est pas faite pour les modif
