Salut a tous
Je voulais savoir comment changer sur une civic ed7 de 1990 le maitre
cylindre de freins ?
Si je pouvais avoir info + tof svp sur demontage remontage et purge si
possible ca serait cool
Merci d'avance
euh oui d'accord mais la je fait quoi alors maintenant ?
Eh ben, tu purges, en dévissant la vis de purge.
Tu dévisses tout le circuit de liquide de frein qui y est accroché.
Puis tu as deux boulons à dévisser du côté mastervac et le MC est entre tes mains.
Après, chemin inverse pour remonter. Puis bonne purge !
OK OK ya rien de particulier a savoir ?
mise a part ça ?
Non, à part qu'il faut faire attention à ce que le joint entre le MC et le MV soit bien calé et surtout neuf, que lors du démontage, il faut faire attention aux écrous pour ne pas devoir les remplacer, et aussi bien nettoyer et bien sécher le bocal et le filtre, avant la pose.
Sinon, s'il y a autre chose, je crois pas, mais bon, mieux vaut attendre l'avis des autres.
Juste faire attention au liquide très corrosif
