Version complète : Comment demonter la console d'une eg6 ?
J'ai fait une recherche et rien ne parle de l'eg6.
Ya des posts sur la ek.
En fait, je voudrais demonter tout l'entourage plastique qui passe de part et d'autre du volant avec le systéme de ventilation.
Apparemment les vis sont planqués a l'intérieur alors si quelqu'un avait un schéma ce serait top !
Vous voyez sur la photo, je voudrais demonter toute la partie grise qui entoure l'autoradio, le systéme de ventilation et qui va jusque de l'autre coté du volant.
[Image: Interieur1.jpg]
merci Wink
eg6maxx
J'ai changé cette partie sur mon EG6, le gris partait par endroit.
J'ai du tomber TOUT le tableau de bord, car cette partie est vissée par derriere.
D'ailleurs même avec le tableau de bord complet dans mon garage c'etait un poil chiant pour chopper les vis de cette partie grise...
Bon gourage !
Faut vraiment tout démonter, y a pas un autre moyen ?
Edit : je vient de parcourir vite fait le manuel de réparation et vraiment rien a ce sujet (enfin vu l'heure j'ai du en louper des pages) sauf de tout démonter (pages 848/849) Confused
ayant également enlevé cette partie grise, j ai remarqué que des vis étaient effectivement bien chiante à accéder. mais avec de petits outils et de pas trop grosses mains je dirais qu il y a de forte chance de pouvoir quand meme y arriver!
essaie de voir comment ca se présente avant de démonter tout le TDB, et si vraiment c est trop la merde tu seras fixés si tu seras obligé de tout démonter!
Les vis sont prise par en haut, en bas, ou les 2 ?
eg6maxx, +1 c vraiment galère meme avec le tableau de bord par terre je me suis emm**er, faut etre plutot patient pour faire ça lol
merci pour les reponses.
c'est bien ce qui me semblait c'est une vraie galére a enlever ce machin.
j'ai jeté un oeil et les vis sont vraiment dur d'accés.
c'est sur que ca a du étre monté sur le tableau de bord et aprés l'ensemble fixé dans la voiture.
quelqu'un aurait un schéma pour me montrer ou se trouvent tout les vis ???
Smile
alors moi je l'ai demonté car j'vais la ronce de noyé option us de l'epoque lol et fo y'allé doucement ms c faisable demonte tou les bouton contact etc poste apres ya une vis crussi ds chaque angle puis sur toute la longueur aec un tompousse crussi ca va!! une foi ces vis enlevé ya troi vis pour la console de ventilation demonte aussi le cable voila si ta d'utre kestion je suis la car me souvien pa de tou!!
des que je vide ma cave de toutes les pieces civic que j'ai (cete semaine grand max)je te ferait des photos du derriere du tdb comme ca tu verra ou sont planquees les vis
alors shura??? pas de tofs Smile
j'ai demonté mon compteur et j'ai vu que par la il y avait un bon accés pour les vis donc:
pour enlever le compteur sort le bouton de warning, il y a une vis cruci derriere puis tu enleve les deux vis cruci qui sont au dessus du compteur et tu sort l'entourage du compteur et d'ici tu a il me semble un assez bon acces aux vis qui tiennent la console je vous ferais de tofs plus precise quand je demonterais la mioenne car il faut ke je la repeingne aussi Wink
Mister33 a écrit :alors shura??? pas de tofs Smile
sorry ca m'etait sorti de la tete
des que j'ai un peu de temps je fait ca
