Version complète : ct et coil over
simple question est ce que les coil over passerons au controle technique?
Oui
Est ce que tu peux preciser par coilover ? tu parles des ressorts reglables ou des combinés filetés complets ?
Pour les ressorts reglables; les ct n aiment pas du tout que le ressort se ballade tout seul lorsque la voiture est levée.
bien de coil over si je les regles pas trop bas ,le ressort ne se balade pas
echappé d asil a écrit :bien de coil over si je les regles pas trop bas ,le ressort ne se balade pas
comment tu les reglre les coils over stp merci Wink
