Je viens d acquerir une Crx ed9 de 90 , 175000km bien entretenu , Kad + ligne , jantes en 15 , juste necessite un bon coup de polish sur la peinture rouge!
le Hic la commande pour ouvrir le capot va , mais le cable a pas l air d agir sur le mecanisme , car a la base le capot voulais plus fermer , j ai degripper la bague et la c le drame! ca s ouvre plus
J ai passé ma main entre l aeration de pare choc et je touche le cable
mais en tiran dessus j arrive pas ouvrir le capot
Quelqu un a une solution?????
Merci la team
aie! Et si un pote turait sur la commande d'ouverture et toi tu appuie sur le capot?? La mienne souvre comme ca de temps en temps.. sinon..; Direct chez concess.
Tombe le pare choc ( ça prend 2 min) et tu auras tout d' accessible.
moi ct le contraire il voulait plus fermer
BONNE CHANCE A TOI!!!!
a la base il fermais plus ! maintenant il souvre plus ! j ai essayé a 2 un qui tire l autre qui appui
je suis passez voir chez mon mecano qui me rabaisse la crx vendredi il dis qu il arrivera a l ouvrir on verra!
sinon 270euros pour posé uen crx en ultimate c chere?
ultimate c de la merde c juste un conseil
dwtr6 a écrit :aie! Et si un pote turait sur la commande d'ouverture et toi tu appuie sur le capot?? La mienne souvre comme ca de temps en temps.. sinon..; Direct chez concess.
pareil pour moi elle souvre kome ca
ou tu le decoupe non?
ok je sor-------------------->
ben j ai eu des caisses en ultimate c pas mal , mais bon c juste que j ai un ressort qui as degagé a l avant donc j en profite pour mettre ca.
On verra bien
clemth a écrit :dwtr6 a écrit :aie! Et si un pote turait sur la commande d'ouverture et toi tu appuie sur le capot?? La mienne souvre comme ca de temps en temps.. sinon..; Direct chez concess.
Salut man, J'ai pourtant tout essayé comme Lubrifiant.. bref des fois ca le fait quand même sinon quand ca s'ouvre ca fait un des ses grands bruit tres secs...
t'as essayer de regler tout simplement ta gache ? avec un tournevis plat et une clé plate ?....généralement , ça suffit
Ca m'est arrivé aussi. Le coup d'appuyer sur le capot alors qu'un copain tire sur la chevillette peut marcher.
Je m'en suis sorti avec un petit coup de poing (très léger pour pas tout casser) juste au dessus de l'endroit qui bloque. Sans bourriner, ça m'a décoincé. Et ça tu peux le faire, même en étant tout seul...
vais essayé mais el soucis c que la manette pour l ouvrir es ds le vide le cable es pas tendu on dirai , je fais ca demain
Sinon j ai les disque tres chaud et ca siffle , c peut etre les etriers qui sont grippé,possible?
sur les disques arrieres c'est possible et courant , à l'avant , beaucoup plus rare ... c'est pas les plaquettes qui sont nazes ? chez honda , le temoin d'usure est sonore et non pas lumineux .. lol (languette en metal qui frotte contre le disque )
verifie que c est pas au niveau de la commande interne que le cable aurait bouger, il suffit d un ou 2 cm pour que cela ne declenche plus l ouverture. Tu regarde juste deriere le levier et tu replace correctement le cable. il faut reculer le cbla vers l avant du vehicule et remettre le systeme de maintient du cable dans son logement.
c vrai moi mon capot c comme ca le cable balot un peu fau pensé autremen a remettre la buté de retien du cable en place
