Version complète : temoin chek engine allumé pas de code erreur
donc voila hier j ai vu sur mon crx que le temoin chek engine s allumai 5 min apres avoir demarrer et rouler et que la temp d eau retombait a 0
mon crx a une batterie naze car il est pas fini donc jusque la je coupai le contact et le remettai et le temoin ne se rallumai pas l autre jour j ai voulu verifier le code erreur associé pendant que le vehicule tournait (car plus de memoire a cause de la batterie) pour voir si le code erreur allait correspondre a la sonde de temp eau naze et la surprise pas de code erreur le temoin de clignotait pas et restai fixe
vous en pensez koi cela n influe pas sur le comportement moteur (meme si je n ai pas pu tester a fond car le crx n est pas pret)
v tec, la led de l'ECU peut elle ne plus fonctionner?
Sinon c peut étre juste parce que ta batterie est naze!
ba non puisque moteur en route la batterie ne sert plus a rien le chek engine est allumé ,je ne coupe pas le moteur et fait le pontage ds la prise de diagnostic et le chek engine reste allumé fixe
v tec, Dsl je ne sais pas trop t'aider alors Sad
Mon check s'est aussi allumé quand ma batterie a rendu l'âme.
Essai avec une batterie neuve, ça devrait fonctionner.
Mügen, ah donc j'avait peut étre pas tord Smile
