Version complète : Voyant orange et ecu(ej6)
Bonjour a tous
Voila suite au changement de segmentation et nouvelle distri j'ai roulé une semaine avec un decalage d'une dent, la distri a été revu( bon calage)+ un poil de c** d'avance à l'allumage, 2 jours apres le voyant orange s'est allumé, (s'allume pendant le contact s'eteint lorsque je demmare de moteur et se réallume4 secondes apres) le moteur tourne au poil pas d'a coups ni rien sauf que l'ecu n'affiche que dale, il clignote pas, au contact la led au planchet ne s'allume pas, l'ecu si je me gourre pas c'est un p2p.obd2
J'avais un truc similaire sur d16a9 je l'ai résolu en ressoudant un fil qui s'est barré du capteur d'inclinaison vilbrequin, sauf que là je le trouve pas sur d16y7!, question:
-es ce normal que l'ecu ne clignote pas?
-laisser le voyant orange allumé risquerait-il de causer une merde à court ou a long terme?
-es ce que le d16y7 (ej6) pocéde un capteur d'inclinaison vilo?
un pti diag pour voir ce qu'elle a, tu as deja fais ?
