Version complète : [FAQ Honda] Extraire un goujon cassée de sa culasse
Ce week end j ai remarquer un bruit bizar qui venait du moteur qui venait du collecteur j ai dabord cru qu il etait fissuré mais en faite il s est avéré que c etait un goujont qui avait cedé... le gros travail commence.
demontage de la face avant,pare choc,calandre,traverse
[Image: dsc021389ni.th.jpg]
demontage aussi des radiateurs moteur et clim
http://img203.exs.cx/my.php?loc=img203&i...1662jn.jpg
demontage du collecteur pour voir les degats
[Image: dsc021403rf.th.jpg]
on vois bien la parti du goujant cassé dans la culasse
[Image: dsc021435gl.th.jpg]
et la on va sortir les grands moyens...
[Image: dsc021506nc.th.jpg]
prendre une petite mèche genre 2 ou 3 et il aller doucement en prenant soin de poinçonner avant
[Image: dsc021486db.th.jpg]
avec la perçeuse percer 2 petit trou ds le goujont cassé san trop appuyer dessus pour ne pas trop entamer la culasse non plus
[Image: dsc021529jl.th.jpg]
une foi les 2 petits trous fais prendre un tournevis plats et commencer a devisser de goujant doucement
[Image: dsc021544qt.th.jpg]
et le tour et joué...
[Image: dsc021563un.th.jpg]
[Image: dsc021580jx.th.jpg]
le plus dur est fait ,on sort maintenant le produit magique de la soudure a froid
[Image: dsc021647js.th.jpg]
info importante bien malaxer le produit pour ne pas qu il s effrite pendant le tarodage !
mettre le produit dans le trou de goujont
[Image: dsc021591gh.th.jpg]
attendre 1 min pas plus sinon c'est trop dur! et taroder a l aide d une tournevis a tarod
[Image: dsc021684ij.th.jpg]
retirer le tournevis a tarod et laisser secher 2h ! et voila le tour est joué
[Image: dsc021678sj.th.jpg]
remettre un goujont tout neuf ,le collecteur et voila c'est terminé
[Image: dsc021700wu.th.jpg]
puis il ne reste plus qu a tout remonter Wink
merci encor a david sans qui je n y serai pas arriver !!
(ps; sa nous a pris 2 jours et plusieurs reprises afin d y arrivé mais le resulatat et la plus de bruit et sa tiends tres bien )
EDIT dj_spark : j'ai pu régler cette histoire de taille SAUF pour la photo 2 dont je n'ai pas pu retrouver l'adresse thumbnail
petit pbl avec les photos qui sont pourtant tres clair dsl c'est mon 1er photo reportage Sad
ca va me servir j'en ai un qui a cassé ce samedi...
c'est trés utile de savoir faire sa car sur les ed et ee sa arrive souvent Wink
vraiment bien expliquer sa pourrai peut etre finir en post-it
vous en pensez quoi les modos ?
pk tu as mit de la soudure froide ?? le filletage etait mort ??
le pere d'un pot ma fait sa car il m'etait arrivé le meme truc,
il a pris une barre en alu du meme diam que le gougon, puis la foré au milieu. il a position la barre afin de s'en servir de guide pour le persage, un fois le gougon persé, il la sorté avec un extracteur Smile
apres j'ai changé tous mes gougon, et sa roule Big Grin
echappé d asil, Nickel Yes
Faut juste preciser qu'il faut prendre le bon taro !! (peigne inside Wink )
Sticky one !!
Salut , felicitation !!! C est en image en plus , les photos sont bien , nickel , je pense que sont qui ont se souci pourront s en servir !! Wink
Et juste une chose a ajouter , apres cela un bon nettoyage moteur , et se sera encore mieu , looool Wink
échappée d'asile: bon taff avec crxman vtec power Wink
par contre cahnge d'avatar car j'arrive pas a me concentrer sur le goujon et plutot niveau ficelle LOL
Echappé d'asile merci de penser a l'education des jpcariens qui sont mecanos de formation Smile
Bien, il en faut encore plein d'autres des reports comme ca en post it :top: :top:
désolé j'arrive pas a lire ton poste... y a ton avatar qui me trouble...:yeah:
tu a des photo en plus grand et sous d'autre angles ??? ( de ton moteur bien sur... Mr Green Mr Green Mr Green )
belle expliquation en photo !! Big Grin
copieur japancar LOL
meche a écrit :pk tu as mit de la soudure froide ?? le filletage etait mort ??
tout simplement pke le filetage etait foiré donc on la refait Wink
désolé j ai poster toute mes photos la
Kim a écrit :copieur japancar LOL
LoooL au moin on s'est compri koi !! Wink dans ce monde de gays !! lol...............
( si y a des choqués => je retir ce que j'ai dit... )
Autre solution pour refaire le taraudage: mettre un helicoil.
Si le goujon de vient pas avec le tournis, il faut le chauffer avec un petit chalumeau Smile
Si non même si les photos sont de belles tailles, c'est un bon tit reportage Smile
jesus a écrit :Autre solution pour refaire le taraudage: mettre un helicoil.
+1
Et surtout c'est plus costaud que la soudure à froid et ça fait moins boulot de saguoin :roll:
qd on connais pas,on fais ce qu on peut ! pour ma part tout va bien et sa tiend tres bien !
echappé d asil, Wink j'aurais pas fait mieux !
Disons que cette méthode est assez hazardeuse déjà pour extraire le goujon, mais l'essentiel s'est que vous ayez réussi à l'extraire après je ne suis pas sûr que cela marche avec tout le monde.
Pour extraire les goujons cassés, y'a ce qui s'appelle des queues de cochons. Il faut percer bien dans l'axe (après avoir pointer biensur) visser la queue de cochon, s'assurer quelle est bien en prise, désserrer et normalement la vis vient avec la queue de cochon.
[Image: tam74_1099949787_queue_cochon.jpg]
t'en trouves où tes queue de cochon (extracteur koi): quels magasins génériques ou spécialisés?
AD, norauto, feu vert, brico .......
Chez le boucher ?
NB: Casto , leroy Merlin, Dubois
ces fameuses queues de cochons s'appellent aussi "tourne a gauche" ca fait un peu plus serieux quand tu te pointe dans le magasin!!!! LOL LOL
c'est ça un tourne à gauche :roll: :
http://www.vaco-france.com/vaco-pages/va...ain-04.htm
c'est l'outil qui te permet de faire tourné soit un taraud, soit une queue de cochon, ou tout outillage avec un carré d'entrainement normalisé.
Y'a plusieurs dimension et le tourne à gauche se regle en fonction comme une clé à mollette spécial pour les carrés .
Salut a tous, mois je les fait faire une personne qui a mis une vise plus grosse un vrais carnague sur trois goujon peter dans la culasse il y en a que un ou le filet etais vraiment naze donc retaroder et mis plus gros avec sa agrandi le trous du collecteur et le joint ces pas top du tous....
Enfin maintenant il y a les membres de JAPANCAR qui nous sauve la vie!!!!!!
Plus le droits de faire des connerie!!!!!
Merci à l'auteur du post Smile
un de mes goujons de rail de siège s'était pété en deux... un deuxième était complètement "arrondi"...
- pointer
- forer DROIT avec une petite mèche (pas si facile que ça, mais essentiel pour la suite...)
- le tourne à gauche m'a servi - mais j'ai préféré me servir d'un racagnac pour faire tourner la mèche (l'endroit est exigü )
- ne pas lésiner sur le WD40 (ou autre)
Fleche il est venu tout seul :]
j'ai pas eu besoin d'un helicoil ni de soudure à froid, j'ai juste refait le filetage avec le bon taraud, et voilà Smile
parfois le pas de vis est grippé a l interieur du filetage : et c'est le tourne a gauche qui casse
le plus efficace pour moi : c'est de souder direct un écrou au bord du pas de vis
nos culasse étant en aluminium il n'y a aucun danger de souder (alu fer ca colle pas)
préferer un post a tig pour étre plus précis et n'oublié pas de débrancher la batterie
