Version complète : suite a un accident: problème de ralentit...sur civic ed7!
voila bonjour g recuperer une civic ed7 avec un choc avant gauche.
le chassis est mort mais tous le reste est bon...
donc je recupère tous pour mettre sur la miénné et revendre des pièce!!!
bref voila mon problème: quand je demarre ,le ralenti monte a 3000 tr min et monte ensuite jusqu'a 5000 tr min tout doucement...
donc si vous pourriez me dire dou vient le problème a votre avis!!!
pour ma part g deja essayer une autre map de ed7 mais se n'est pas ca.
sinon en se moment je n'est plus de batterie faut que je la recharge mais j'ai un reset avec le fusible de de l'ECU...je vais bientot la demarer pour voir si c'est ca...
pourriez vous me donnez votre avis sur ce problème???
merci d'avance...
a bientot...
lora sla ha part une mùauvaise purge de circuit d'eau je vosu pas
une fuite au collecteur d'admission ?
vis de reglage ralenti sur le papillon ?
sergio a écrit :une fuite au collecteur d'admission ?
c'est ou çà, ou l'EACV, je penche pour l'EACV
Moi aussi je pense à l'EACV
c'est quoi EACV???
please help!!!
merci d'avance...
collecteur d'admission, derrière coté tablier. tu as 2 durites et une connectique Wink
Le truc derrière la pipe d'admission, avec un connecteur et deux tuyaux d'arrivée et de sortie d'eau.
ou une mega prise d'air
c'est quoi EACV???
please help!!!
merci d'avance...
a ok
et donc ca pourrai etre la connectique qui est touché
ba j eregarderai si c'esst ca,merci!!
a bientot...
