12-06-2006, 13:05:54
Lhuile ultime.
Spheretech a développé Kéramic, son utilisation amène des résultats spectaculaires.
Kéramic est une huile moteur de très haute technologie, entièrement synthétique SAE 0W40 dopée en plus dun additif pour huile de toute dernière génération. Les performances de cet additif à base de « céramique » dépassent très largement tous les produits existants.
Caractéristiques :
diminution de la consommation de carburant
diminution des frictions internes et donc de lusure moteur
excellente fluidité à basse température
augmentation de la puissance moteur
lubrification instantanée au démarrage
stabilité thermique
diminution du bruit moteur
diminution des gaz polluants
Spécification :
API SL/CF
ACEA A3/ B3/ B4
VW 502.00, 503.01, 505.00, 505.01
MERCEDES BENZ 229.1, 229.3
BMW Long life
PORSCHE
Utilisation :
moteurs essence et diesel, multisoupapes, turbo
moteurs fortement sollicités
usage compétition ou extrême ex : offshore
miscible à tous types dhuiles moteurs
Keramic doit ses prestations exceptionelles à la combinaison synergique de 2 types de lubrifiants d'exception:
1-Microparticules de céramiques Keramic inférieures à 0.24µ (0.00024 mm), 100% stable.
La micro céramique Keramic a une structure hexagonale et est anisotropique (des forces cohésives différentes selon la direction des contraintes).C'est un lubrifiant solide. Ces microparticules résistent à des températures (2700°) et des prestations extremes et possedent un coéfficient de friction très faible. Cette technologie est une premiere dans la lubrification des moteurs, mais elle est connues dans les application industielles extrement contraignantes (températures et pression)
2-Une huile de syntése 0W40 à haute polarité (Ester Keramic haute performance)
Les micro particules de céramique (nitrute de bore) sont dispersées dans une huile fluide (0W40) spécifique qui répond aux normes les plus sévères des constructeurs automobiles.Cette huile contient un type d'Ester (haute polarité) qui a la particularité d'etre attiré (comme un aimant) vers les pieces métalliques.
ENSEMBLE, ILS FORMENT UN FILMENT PROTECTEUR EXTREMEMENT RESISTANT QUI R2DUIT LE FROTTEMENT ET PROTEGE LE MOTEUR.
Avantages:Keramic amène des résultats spectaculaires
*Divise par 4 l'usure des moteurs à froid
*Trés forte diminution des frictions internes et donc gain de puissance
*Lubrification instantanée au démarrage
*Augmente dans d'énorme proportion la longévité du moteur
*Protection haute température (idéal pour les moteurs refroidis par air)
*Protection extreme des risques de surchauffe (Keramic = isolant)
*Intervalles de vidange rallongés (minimum 20 000 kms)
PRIX : 85-100 les 5L
![[Image: Bidon-Keramic.gif]](http://www.urban-racing.fr/IMG/gif/Bidon-Keramic.gif)
![[Image: jeremy55_1093463207_numeriser0006.jpg]](http://medias.forum-auto.com/uploads/200408/jeremy55_1093463207_numeriser0006.jpg)
![[Image: Keramic-Subaru.gif]](http://www.urban-racing.fr/IMG/gif/Keramic-Subaru.gif)
![Shock Shock](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/icon_eek.gif)
Caractéristiques :
stabilité thermique
Spécification :
API SL/CF
ACEA A3/ B3/ B4
BMW Long life
PORSCHE
Utilisation :
