Version complète : [ED7] Moteur qui broute
Bonjour, je fais ma demande car j'ai un gros problème avec mon ed7.
Cela va faire 2 mois que le problème a commencé.
Mon moteur broute et le problème est venu sur 2jours
J'ai changé bougies, fils de bougies, filtre a carburant, rien n'a changé
On a même remplacé l'allumeur et toujours le même problème.
Je ne suis pas mécano je m'en remet à vous si vous avez des suggestion etc..
Il n'y a pas de code moteur
J'ai des vidéos pour vous montrer plus en détails.
Quand je roule :
https://youtube.com/shorts/EK0OgHWvs1M?feature=share
Au ralenti au bout de 5mn:
https://youtube.com/shorts/KDcuewfXEKc?feature=share
Au ralenti au démarrage :
https://youtube.com/shorts/LX6HnrdhaAw?feature=share
Merci à vous.
J'ai oublié de préciser, moteur 150 000km avec une piv evo 2.
Tu ne serais pas sur 3cylindres ?
Et avec une carto d'origine ? Tu ne serais pas le premier à avoir une fausse PIV ou qui déconne.
C'est bien une piv, cependant est-ce qu'elle est défectueuse ??
Le père d'un ami à touché aux fils de bougies, elle tournait bien pendant 30mn puis elle s'est remis à brouté... J'ai changé les fils et rien a changé.
J'ai vu que tu as conseillé MT2P, je vais surement la laisser la bas samedi.
