Version complète : [EH9 /B16a2] Pas de compression démarrage à froid
Salut à tous !
Je viens solliciter votre aide sur un problème concernant un B16a2
Lors du premier démarrage à froid le moteur tourne comme si il n’y avait pas de compression, le réflexe que j’ai eu c’est d’ouvrir le papillon des gaz à 100% (erreur) .. retour de flamme dans l’admission.
J’ai donc recommencé mon démarrage quelques minute plus tard en ouvrant le papillon à 15% environ, le moteur tourne toujours sans compression mais broute jusqu’à ce qu’il atteigne 500tr/min, le moteur lutte quelques secondes et remonte directement à 1500tr/min.
Après ça le bloc tourne normalement, je peux l’éteindre et démarrer comme si de rien n’était, la compression est la ainsi que les perf à chaud…
Si quelqu’un a déjà eu un problème de ce genre toute information est la bienvenue !
Merci  Smile
Ca te fait ça tout le temps moteur froid ?
Effectivement tout le temps à froid, je laisse la voiture au repos plusieurs heures et rebelote !
