25-10-2024, 16:50:38
Pour commencer ma petite ej8 n'a pas le d16y8 mais le y7, quand le swap a été fait ils ont garder l'ecu p2p mais ils ont changer certain paramètre comme mettre une bride a 5600t/min pour si jamais on remettais un y8, sauf que j'aimerai avoir toute la puissance de mon moteur donc j'ai acheter une p2e et je l'ai monter, j'ai démarrer mon véhicule, problème elle ne tenais pas dutout le ralentit elle s'allume et si j'accélère le moteur tourne niquel mais des que je ne fait plus rien elle s'éteint direct, pourtant avec la p2p elle marche niquel. J'ai essayer de voir les code panne, aucun en espérant qu'il n'ai pas mis du scotch ou enlever les ampoules, par contre je n'ai pas pu démonter l'allumeur pour voir la référence je le ferai demain.
Donc question est ce que quelqu'un aurai une idée de pourquoi elle ne tient pas le ralentit et/ou n'en a pas dutout XD avec la p2e ?
Merci a ceux qui vont prendre le temps de me répondre
Voici une photo de ma p2e
![[Image: PAt2Aqam.jpeg]](https://i.imgur.com/PAt2Aqam.jpeg)
